Охлаждение радиатора
Сообщение Mandr » 03 авг 2013, 14:32
Ребят подскажите пожалуйся в какой момент должен включаться малый вентилятор на радиаторе охлаждения
Я как не посмотрю он у меня всегда стоит, это значит накрылся и под замену?
Mandr
Re: Охлаждение радиатора
Сообщение slavik049 » 03 авг 2013, 18:45
Ошибки есть ? Большой под замену там стоит блок.
Должны крутиться всегда два вента.
Сообщение Яуген » 03 авг 2013, 19:29
С кондеем будет крутиться.
Сообщение Mandr » 03 авг 2013, 20:49
slavik049 писал(а):Ошибки есть ? Большой под замену там стоит блок.
да ошибки есть, но большой работает нормально, зачем его менять, может всетаки сам саленький сдох?
Яуген писал(а):С кондеем будет крутиться.
маленький вообще не крутится, даже когда кондей работает
Mandr
Сообщение slavik049 » 03 авг 2013, 20:55
Все есть на форуме ..... в большом находиться блок управления на два вента .
Проходили уже сто раз это .
Сообщение Mandr » 03 авг 2013, 21:00
но это не исключает проблем с маленьким, допустим что это большой, как проверить какой именно из них?
Mandr
Сообщение mexmix » 03 авг 2013, 21:11
Mandragor писал(а):как проверить какой именно из них?
Врезаться в проводку на моторе вентилятора, если напруги нет, значит блок, если есть значит мотор.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
