Дросельный узел двигателя CBAB
Сообщение dimarius79 » 05 авг 2013, 16:10
После снятия дросельного узла и клапана ЕГР,их промывки и установки на место обороты двигателя не поднимаются более 2400.Помогите разобраться.
dimarius79
Re: Дросельный узел двигателя CBAB
Сообщение mexmix » 05 авг 2013, 16:12
Фишки то все на место поставили
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 05 авг 2013, 16:43
mexmix писал(а):Фишки то все на место поставили
Там по другому не поставишь вроде :?
dimarius79
ошибки есть какие нить по компу?
Сообщение dimarius79 » 05 авг 2013, 16:51
фишки все наместе,ошибок нет.Может както одоптировать надо?
dimarius79
Сообщение dimarius79 » 05 авг 2013, 16:53
Сама заслонка при выкляченом зажигании должна быть открыта,а при включении должна начать двигаться???
dimarius79
Сообщение pashustic » 05 авг 2013, 17:00
dimarius79 писал(а):Сама заслонка при выкляченом зажигании должна быть открыта,
ДА!
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2013, 17:01
dimarius79 писал(а):Может както одоптировать надо?
Адаптация не нужна.
Сообщение dimarius79 » 05 авг 2013, 17:08
В чем же тогда дело???
dimarius79
Сообщение pashustic » 05 авг 2013, 18:52
dimarius79
Сделай тест исполнителей в 1 блоке!
Сообщение dimarius79 » 05 авг 2013, 19:32
хорошо.сделаю.спс
dimarius79
Сообщение dimarius79 » 07 авг 2013, 08:26
Всем спс.При запуске двигателя в гараже заслонка стояла на месте,но стоило поехать как началась самоадаптация.Через пол минуты все заработало в штатном режиме.Машина побежала.
dimarius79
Сообщение pashustic » 07 авг 2013, 10:02
dimarius79 писал(а):обороты двигателя не поднимаются более 2400
dimarius79 писал(а): гараже заслонка стояла на месте
Так бы сразу и сказали! ;)
