помогите плиз ошибка p1361,p1364,p1358
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 19:23
что за ошибки такие не пойму до конца помогите кто сталкивался! еду я спокойно и тут вдруг машина начинает дергаться. остановился а на холостых ее еще больше начало колбасить я испугался что акпп полетела))) но оказалось что с ней все норм. при оборотах где то в 2000 начинает более менее ровно работать но такое впечатление что троит. в одном сервисе чувак проверил компрессию и катушки вроде норм поставил другие свечи но машина так и дергается в другом подключили комп и он выдал ошибки p1361 p1364 p1358 сказали что с датчиком распредвала что то в интернете смотрел так и непонял что к чему пишут что катушки но катушки проверили они вроде норм. да и еще чек загорелся. то моргает то горит постоянно. подскажите пожалуйста что делать.
slagrach
Re: помогите плиз ошибка p1361,p1364,p1358
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 19:25
Мотор 0.8 литра матиз ?????
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 19:27
slavik049 писал(а):Мотор 0.8 литра матиз ?????
сорь забыл :-)) fci 2.0 150л.с 2005г.
slagrach
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 19:29
Проверь ВКГ...
slagrach
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 19:39
slagrach писал(а):это что?
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 19:47
а как его проверить в сервисе или через комп или еще как и если в курсе сколько он стоит?
slagrach
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 20:08
слушай а блидер это не тоже самое?
slagrach
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 20:11
slagrach
Если в ссыли не чего для тебя знакомого нет .....то гони в сервис (наворотишь еще хуже будет )
Сообщение anton-67 » 06 авг 2013, 20:20
slagrach
viewtopic.php?f=3&t=6845&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5 - может пригодится,хотя бы для теоретических познаний. ;)
anton-67
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 20:31
ок все понял!! "035 103 245 A" это он? если он то цена 369 р. и думаю сам смогу поменять!
slagrach
Сообщение slavik049 » 06 авг 2013, 20:39
slagrach писал(а):ок все понял!! "035 103 245 A" это он? если он то цена 369 р. и думаю сам смогу поменять!
А что уже убедился что это он???
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 20:46
ну стоит немного поэтому куплю поставлю и узнаю старый не буду проверять))
slagrach
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 20:47
тем более его полюбому менять машине уже 8 лет))
slagrach
Сообщение slagrach » 06 авг 2013, 20:50
slagrach писал(а):слушай а блидер это не тоже самое?
ты так и не ответил!
slagrach
