Троит двигатель 1.8TSI BZB
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 14:50
Всем добрый день!
Такая ситуация: начал трость двигатель, посмотрел по Васе - пропуски воспламенения в 3 и 4 цилиндре(поменял катушки) проблема не исчезла, поменял свечи опять такая же ситуация... Когда вытаскиваю все катушки и выкручиваю все свечи - все приходит в норму, но максимум день или два...
По диагностике - постоянно грешит на "пропуски воспламенения в 3 цилиндре"
Подскажите что делать? Уже голову сломал всю...
Заранее благодарю
=ПоZuTuF=
Re: Троит двигатель 1.8TSI BZB
Сообщение tema33rus » 07 авг 2013, 14:56
С клапаном ВКГ не может быть связано? Масло не уходит?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 15:05
Вот масло как раз думаю сегодня проверить...
Так до этого не уходило при спокойной езде
=ПоZuTuF=
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 15:06
А что за клапан ВКГ?
=ПоZuTuF=
Сообщение maks07 » 07 авг 2013, 15:10
Может просто плохим бензином заправился?
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Классик » 07 авг 2013, 15:21
=ПоZuTuF= писал(а):А что за клапан ВКГ?
клапан вентиляции картерных газов
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 16:10
Ну не 4 раза же подряд...
Обычно как заправлялся плохим бензом, сразу чек вылетал - а тут пока троить не начнет не появляется чек
Еще есть какие нибудь предположения
=ПоZuTuF=
Сообщение tema33rus » 07 авг 2013, 16:14
Когда в нем изнашивается мембрана, двигатель начинает выдавливать масло через сальники. Троит из-за подсоса воздуха
VW Touareg
tema33rus
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 17:04
То есть проблема в этом клапане?
=ПоZuTuF=
Сообщение tema33rus » 07 авг 2013, 17:09
=ПоZuTuF= писал(а):То есть проблема в этом клапане?
Как вариант. Сильно колбасит-то? На защите масла нет?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 17:13
Не было. Колбасит нормально так.
=ПоZuTuF=
=ПоZuTuF=
Сообщение tema33rus » 07 авг 2013, 18:55
Про ВКГ на форуме много инфы
VW Touareg
tema33rus
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 20:12
Я так понимаю если масла нет, то с этим ВКГ все нормально или нет?
=ПоZuTuF=
Сообщение primax99 » 07 авг 2013, 20:29
Расход не показатель, смотри сальники коленвала и клапан ВКГ, компрессию замерьте!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 авг 2013, 21:06
Ну а клапан ВКГ заменить трудно или нет
=ПоZuTuF=
Сообщение tema33rus » 07 авг 2013, 21:23
VW Touareg
tema33rus
