форсунки common rail
Сообщение mobihel » 08 авг 2013, 21:58
Здравствуйте всем . Проблема такая автос стоял долго без акб далее при установке был перепутана полярность буквально на секунду, после установки акб в нормальном положении авто завелся . Но сейчас после простоя 5-6 часов машина трудно заводится и потерялась приемистость мотора . Ошибка только по дросселю но она была и ранее , читал что после такой процедуры збу может забыть ima форсунок , вот сам вопрос можно ли както при помощи vac com адаптировать форсунки или кто чем поможет. Cbab gsg 2008
Cbab, 6dsg.
mobihel
Re: форсунки common rail
Сообщение shmitz » 09 авг 2013, 10:56
Вроде как форсунки не адаптируются.....
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 09 авг 2013, 11:09
mobihel писал(а):Ошибка только по дросселю но она была и ранее
А частота ошибки увеличилась по дросселю . Если да то думаю стоит устранять ее! От переполюсовки приемистость мотора не нарушится. Адаптация форсункам не требуется!
Сообщение Юра Криков » 09 авг 2013, 11:58
mobihel писал(а): Проблема такая автос стоял долго без акб далее при установке был перепутана полярность буквально на секунду
Как такое можно сделать... :x Разве что специально.
Сообщение mobihel » 11 авг 2013, 21:28
Нет не спициально акб ставил не я а знакомый ,я по телефону ядом по телефону разговаривал, а акб был его с другой машины с другой полярностю вот так и получилось. А вообшье как умирают форсунки комон рейл , ошибок по форсункам нет.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:31
mobihel писал(а):Нет не спициально акб ставил не я а знакомый ,я по телефону ядом по телефону разговаривал, а акб был его с другой машины с другой полярностю вот так и получилось. А вообшье как умирают форсунки комон рейл , ошибок по форсункам нет.
Ну так в итоге то что машина едет ..заводиться с пол пинка?
Умирает тнвд на вашем моторе а не форсы ...
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:39
форсунка тоже может умиреть. У меня когда померла. Засрало сажевый и прогарела прокладка под головой. Вот такие дела могут быть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:42
Александр85 писал(а):форсунка тоже может умиреть. У меня когда померла. Засрало сажевый и прогарела прокладка под головой. Вот такие дела могут быть
Напомни свой мотор ? :(
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:43
pashustic писал(а): Адаптация форсункам не требуется!
Прописывать их нужно ;)
Александр85
Дядя Саша
CBBB
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:45
А ошибка какая была ?
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:50
вообще небыло. А машина просто не ехала и троила
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mobihel » 11 авг 2013, 21:53
Сегодня у нас с утра похолодало до 11 градусов думал вообще хер заведу , но она завелась с пол пинка простояла день на улице 22 градуса и тоже хорошо завелась. Но динамика вроде не та и димит .
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:55
mobihel писал(а):Сегодня у нас с утра похолодало до 11 градусов думал вообще хер заведу , но она завелась с пол пинка простояла день на улице 22 градуса и тоже хорошо завелась. Но динамика вроде не та и димит .
Форсунки на стенде проверяй. Там будет все ясно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mobihel » 11 авг 2013, 21:59
А где его взять. У нас в городе точно нету таких стендов , а ближайший километров за 400
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 11 авг 2013, 22:03
И еще я слышал что тако бывает при мертврм топливном насосе в баке , он уменя точно не качает пока машину не заведеш а потом вроде жужит. А через комп включается.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mexmix » 11 авг 2013, 22:16
mobihel
Не думаю что при смене полярности с форсами что то произошло, скорее всего что то с БУ , но ошибок нет и это странно.
В этой ситуации надо сначала проверить логи всех систем управления и понять что не так в системе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 12 авг 2013, 05:54
Александр85 писал(а):Прописывать их нужно
Первый раз слышу!!С удовольствием выслушаю как ;) :?
Сообщение mobihel » 12 авг 2013, 12:39
Просто при установке в мануале нужно вводить ima код в эбу который написан на самой форсунке , как я понял еслиэтого не зделать то авто всеравно заведется и поедет но будет нехватка мощи и плохой запуск, потому что эбу не сможет выщитать количество впрыскиваемого топлива. Както так.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 14:13
mobihel писал(а):Проблема такая автос стоял долго без акб далее
Хотя бы для начала проверьте работу аккуатора, может от продолжительной стоянки просто прихватило геометрию.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mobihel » 12 авг 2013, 14:56
Геометрия работает тоже думал на нее . Ошибок по передуву нет но через ваг ком есть недодув в 30 ммбар на любых оборотах не привышает этого значения. Я думаю это не значительно.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mobihel » 12 авг 2013, 14:59
А как их прописать? И можно это зделать ваг комом?
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 15:10
я не видел как прописывали. Рядом стоял. Че то с форсунок списывали на листок. Потом через шнурок прописывали.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 15:19
mobihel писал(а):А как их прописать? И можно это зделать ваг комом?
На сколько мне известно ваг комом этого не сделать, может я и не прав.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 15:21
мне делали ваг комом. Короче Васей :)
Александр85
Дядя Саша
