Метки на коленвале
Метки на коленвале
Сообщение Sasha.Liderkin » 11 авг 2013, 13:19
Все привет! кто может подсказать по поводу меток на коленвале, распредвале? как посмотреть??
Sasha.Liderkin
Re: Метки на коленвале
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 15:04
Sasha.Liderkin писал(а):Все привет! кто может подсказать по поводу меток на коленвале, распредвале? как посмотреть??
:) открываешь капот и смотришь .
Сообщение Sasha.Liderkin » 11 авг 2013, 15:29
Куда смотреть то?
Sasha.Liderkin
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 15:30
Sasha.Liderkin писал(а):Куда смотреть то?
Буквы мотора какие ?
Сообщение hochub6 » 11 авг 2013, 17:12
тебе для чего?
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение Sasha.Liderkin » 11 авг 2013, 21:14
Машина не заводиться надо проверить метки!
Sasha.Liderkin
Сообщение Sasha.Liderkin » 11 авг 2013, 21:16
slavik049 DSGA
Sasha.Liderkin
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:20
Sasha.Liderkin писал(а):slavik049 DSGA
Нет это не то .... дизель 2 л ... год какой ?
Сообщение mexmix » 11 авг 2013, 21:55
Sasha.Liderkin писал(а):Машина не заводиться надо проверить метки!
Sasha.Liderkin
Если вы думаете что здесь флудят экстрасенсы, то вы ошибаетесь, вам тогда не сюда надо.
Задав вопрос вы хотите получить ответ, но ваш вопрос и ответ на него вам не помогут т.к. метки к незаводу отношения не имеют, как правило, если только вы не поменяли ремень на глаз.
Если есть необходимость в решении проблемы дайте данные по машине и двигателю, а тек же подробнее суть проблемы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:58
Тема огонь .... :D или додумай сам !
Метки то нашли ?
Сообщение Sasha.Liderkin » 14 авг 2013, 14:15
привет, нет не нашли че можешь помочь? :twisted:
Sasha.Liderkin
Сообщение slavik049 » 14 авг 2013, 17:00
:) .....ды я бы помог только не понятно что за двигатель (буквы)
Подними коврик где запаска и увидишь наклейка на которой написано все .....если можешь сфотай и скинь сюда .
Я так понимаю меняли грм и потом не завели ???7
Сообщение Sasha.Liderkin » 14 авг 2013, 18:28
CDGA 2009 150 Л/C 6МКПП B6
Sasha.Liderkin
Сообщение Sasha.Liderkin » 14 авг 2013, 18:30
Ремень не меняли там стоит цепь! машина просто не заводиться
Sasha.Liderkin
Сообщение mexmix » 14 авг 2013, 20:01
Sasha.Liderkin писал(а):Ремень не меняли там стоит цепь! машина просто не заводиться
Хорошо если вы утверждаете, что ошибок нет, то нестыковка получается, в случае перескока цепи ошибка должна быть по синхронизации.По давлению тоже датчики стоят, контролируется и высокое и низкое.По зажиганию, тоже блок пропишет ошибку.
Значит внимательнее делать диагностику, посмотрите группы готовности, какой тест не проходит и внимательнее с давлением, если умер насос не заведется.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 14 авг 2013, 21:30
Речь про двигло 1.4 ? :)
Сообщение Sasha.Liderkin » 14 авг 2013, 23:48
mexmix
да так и есть ошибок нет смотрели очень внимательно,уже мозг кипит :twisted:
Sasha.Liderkin
Сообщение Sasha.Liderkin » 14 авг 2013, 23:53
да 1,4tsi eco fuel.поможешь?
Sasha.Liderkin
Сообщение mexmix » 15 авг 2013, 08:38
Как вариант может иммобилайзер, но была бы первая вспышка.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Sasha.Liderkin » 15 авг 2013, 20:32
Номер блока управления: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент и/или версия: IMMO 043 0383
Кодировка:
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
Дополнительная информация: 3C0905861H ELV 028 0380
Дополнительная информация: Geraet 2097151
VCID: 7AF00EF135F786CEC65
1 неисправность:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 115
Пробег: 108799 km
Sasha.Liderkin
Сообщение slavik049 » 15 авг 2013, 20:40
Так бы и описал проблему что так и так есть ошибка .....а то голову тут ломай а инфы нет ! :(
