Бензин в масле.
Бензин в масле.
Сообщение nonamers » 11 авг 2013, 19:12
Собственно проблема в следующем,поднялся уровень масла,слил лишнее а оно пахнет бензином,что может быть?
Мотор bzb,65тыщ.пробега.
Куда копать? Что менять?
Мне сказали что как вариант тнвд. Когда снимем его,будет видно что это он или нет?
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Re: Бензин в масле.
Сообщение david9464 » 11 авг 2013, 19:48
99 процентов тнвд, там плунжер дает выработку,при работе он начинает сжимать топливо, что б создать давление в рейке, и через плунжерную пару начинает выдавливать топливо наружу, то есть в двигатель, соответственно оно разбавляется в масле.
лечить это надо заменой тнвд.
david9464
Re: Бензин в масле.
Сообщение Яуген » 12 авг 2013, 11:18
100% всё выше сказанное.
Re: Бензин в масле.
Сообщение nonamers » 12 авг 2013, 16:12
Спасибо всем кто откликнулся!
Действительно проблема в тнвд!
nonamers
Re: Бензин в масле.
Сообщение Dymatize » 11 май 2014, 20:37
Месяц назад вытащил машину после полугодового простоя в гараже.
И собственно поездив неделю, увидел, а точнее унюхал в масле запах бензина. Соответственно и уровень вырос выше максимума.
Масло неделю назад заливалось новое. Двиг не троит и не фырчит, все работает исправно.
Но... При полном прогреве до 90 градусов, начинает стучать в районе цепи, там где ТНВД стоит.
Слушал стетоскопом, звук внутри крышки. Возможно и цепь, а возможно и ТНВД застучал.
Звук вот такой, реденький и звонкий http://www.youtube.com/watch?v=Q5KgsSlwKSQ
Собственно вопрос.
1. Может ли ТНВД заливать двиг бензином в моем случае? Ибо он книзу жопой привинчен, и чтоб начал топить двиг, надо протекать как деваха в узких стрингах.
2. Если это льет какая-то форсунка, как бы это проверить?
Если все же форсунка, то будет ли смысл заменить только одну? Думаю ультразвуковые промывки тут не помогут...
Dymatize
Re: Бензин в масле.
Сообщение derrick » 11 май 2014, 21:28
Прикольно,прям моя почти тема ;) viewtopic.php?f=3&t=20517
BVY на палке 2007 г. от рождества Христова- был,ушатан ваговским уродцем йети
Cadillac SRX 4.6 NordStar 325 кобыл- есть,6.9 до сотни на 22" катках
Mercedes S430 w220-в стадии восстановления после встречи с бордюром
Хороший Б6-хорошо проданый Б6
derrick
Re: Бензин в масле.
Сообщение Dymatize » 11 май 2014, 21:34
derrick писал(а):Прикольно,прям моя почти тема ;) http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=20517
да уж, прикольно...
Когда машину в гараж ставил, была в идеале, а щас такое ощущение, будто мыши на ней ездили на ралли Дакара.
Ты проблему случаем не решил свою? Форсунки не проверял?
Dymatize
Re: Бензин в масле.
Сообщение derrick » 11 май 2014, 21:57
У меня веселее.Ставил-помню уровень смотрел-было чуть ниже середины.Потом завёл-покатался полдня-и на тебе-двойной уровень...Вчера ещё интереснее.Решил показать товарищу проблему-завёл-газовал-маслёнка не загорается.Посадил его рядом и топнул по пустынному праздничному городу с закладываниями стрелок.Всё норм,ничего не горит,не пищит,движка на второй шлифует,едет так,как до этого не ездила,на третьей в горку в сиденья вжимало.Парадокс :D :(
derrick
Re: Бензин в масле.
Сообщение Dymatize » 11 май 2014, 22:31
derrick писал(а):на третьей в горку в сиденья вжимало.Парадокс :D :(
У тебя пади после такого, в движке бензина больше чем в баке стало :D
Dymatize
Re: Бензин в масле.
Сообщение Dymatize » 13 май 2014, 21:51
Ребят, по моему вопросу кто помочь может? (на пять сообщений выше)
Dymatize
Re: Бензин в масле.
Сообщение Maksim.YAkimchik » 10 авг 2015, 13:36
Dymatize писал(а):Месяц назад вытащил машину после полугодового простоя в гараже.
Собственно вопрос.
Щас с такой же проблемой , завтра к дилеру . Отпишусь как чего скажут. Я думаю на тнвд потому как у меня показало ошибку пропуск зажигания, ошибку тнвд . И уровень сразу повысился на сантиметр, форсунка не могла бы столько налить за такое короткое время. По симптомам машина затроила , мигал чекэнджен, из выхлопной трубы густой белый дым.
Maksim.YAkimchik
Re: Бензин в масле.
Сообщение marseeeymusic » 12 авг 2015, 16:34
Бенз может попадать как и писали при неисправности в ТНВД через плунжерную пару. Или наливать форсунка.
Форсунку легко проверить. После поездки сразу как заглушил - выкручивайте свечи зажигания и слушайте, нет ли звука распыла форсунки, похоже это на шипение. Из свечного проема не должно быть никаких звуков.
У меня есть такая проблема, что в масле бенз, это наливает форсунка второго цилиндра. Если слушать ее хорошо слышно шипит, спускает остаточное давление. Остальные форсунки молчат. Свеча в этом цилиндре черная, а остальные хорошо очищаются. Еще можно через 5 часов простоя выкрутить свечи и посветить в цилиндр фонариком посмотреть на поршни - можно увидеть лужу, пожно эту лужу чем-то потрогать, в цилиндрах должно быть сухо. если мокро, значит следует смотреть в сторону форсунок, а не ТНВД.
marseeeymusic
Re: Бензин в масле.
Сообщение FZY » 11 янв 2018, 15:58
При очередной проверке уровня масло заметил, что оно пахнет бензином. Двигатель bzb. Значит надо заменить ТНВД и толкатель? На сколько характеристики масло изменяются при смешивании с бензином?
FZY
Re: Бензин в масле.
Сообщение dronkrat » 07 фев 2018, 02:04
У меня тоже масло бензином воняет но уровень не меняется од замены до замены
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Re: Бензин в масле.
Сообщение Мирослав » 07 фев 2018, 06:58
FZY писал(а):При очередной проверке уровня масло заметил, что оно пахнет бензином. Двигатель bzb. Значит надо заменить ТНВД и толкатель? На сколько характеристики масло изменяются при смешивании с бензином?
Снимите сам ТНВД, убедитесь что виновник он, по наличию бензина, и замените его, правда ценник не очень! Масло надо заменить, т.к. его структура и свойства изменились.
1.6 BSE comfort
Мирослав
