Турбинка. подскажите
Сообщение Мурзик102 » 11 авг 2013, 23:40
На холодную (минуты 2 после старта) при начале движения турбина начала издавать непонятный свист. пропадает примерно на 1.5 тыс. об. свист отличается от нормального звука работы турбины. диагностика шнурком ничего не видит. уровень масла контролируется. двиг 2.0 тди сбаб. у кого какие мысли?
Мурзик102
Re: Турбинка. подскажите
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 23:45
При резком разгоне что у нас?
Сообщение Мурзик102 » 11 авг 2013, 23:48
slavik049 писал(а):При резком разгоне что у нас?
да хрен знает. сказать объективно не могу. один раз кажется, что провал до двух тысяч оборотов, в другой что все нормально. спишем на субъективность человеческого ощущения. протестить при разгоне может? на горячую или на холодную?
мои симптомы являются типичными для износа\неисправности? первый турбовый автомобиль просто, в турбинах не очень пока
Последний раз редактировалось Мурзик102 11 авг 2013, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Мурзик102
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 23:50
Просто разгонись резко и все станет на свои места .И напиши что высветилось на приборке.
Сообщение Мурзик102 » 11 авг 2013, 23:51
slavik049 писал(а):Просто разгонись резко и все станет на свои места .И напиши что высветилось на приборке.
пробовал буквально полчаса назад. все в норме, приборка ничем лишним не мерцает
Мурзик102
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 23:54
Тогда радуемся ! поточней можно сказать при помощи шнура :? я так понимаю у вас его нет ?
Сообщение Мурзик102 » 12 авг 2013, 00:00
slavik049 писал(а):Тогда радуемся ! поточней можно сказать при помощи шнура :? я так понимаю у вас его нет ?
нет. заезжал к товарищу, у него имеется, однако он не профессиональный диагност, просто ошибки посмотрел. говорит, нету. однако звук из турбины есть.
Мурзик102
Сообщение pashustic » 12 авг 2013, 05:28
Мурзик102
Если идет вой то необходимо проверить люфт крыльчатки, а именно продольный- не должно вообще быть, поперечный- полмиллиметра, если брать за кончик крыльчатки. Также свист может быть обусловлен проседанием прокладки выпускного коллектора :)
Сообщение shmitz » 14 авг 2013, 23:14
Еще свистеть может из за негерметичности впуска..... Но лучше изначально шнурком наддув посмотреть
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Мурзик102 » 15 авг 2013, 00:59
pashustic писал(а):Мурзик102
как диагностировать проседание прокладки?
Мурзик102
Сообщение mexmix » 15 авг 2013, 08:33
На выпуске по прокладке как правило начинает сочиться масло.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
