Плохо заводится,видео внутри!хэлп
Сообщение garidze » 16 авг 2013, 06:15
Машина стала заводится плохо..иногда со второго раза.без разницы что на холодную что на горячую,провалов нет,тянет нормально,пробег 176 т.км,
что может быть??Bvz 2.0fsi
заснял видео
vk.com/video18376381_165787808
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Re: Плохо заводится,видео внутри!хэлп
Сообщение Vlad505 » 16 авг 2013, 07:44
ссылка не активна,поэтому и заводится плохо :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение garidze » 16 авг 2013, 08:50
Vlad505 писал(а):ссылка не активна,поэтому и заводится плохо :D
попробуй скопировать...по другому незнаю как залить)
garidze
Сообщение alex46 » 16 авг 2013, 12:13
А что это он так долго думает когда уже стартер включили... с АКБ всё ок?
Вот ссылка: http://vk.com/video18376381_165787808
alex46
Сообщение garidze » 16 авг 2013, 12:49
alex46 писал(а):А что это он так долго думает когда уже стартер включили... с АКБ всё ок?
я не сразу завел...после слово СНЯЛ начал заводить,долго схватывает почему то
garidze
Сообщение Юра Криков » 16 авг 2013, 14:36
garidze
Поддержу комрада alex46,на счёт АКБ,не пробовали другую?
Сообщение garidze » 16 авг 2013, 15:27
Юра Криков писал(а):garidze
забыл написать АКБ новый,где то месяц ему.
garidze
Сообщение Юра Криков » 16 авг 2013, 15:57
garidze писал(а):забыл написать АКБ новый,где то месяц ему.
Тогда предполажу стартер(до х...я на себя берёт)
Сообщение garidze » 16 авг 2013, 16:03
тоже такие предположения есть
попробуем сегодня через вагком посмотреть,может что покажет
garidze
Сообщение alex46 » 17 авг 2013, 00:50
На первый взгляд - тяжело крутит. Акб всё таки попробуйте другой махнуть, благо недолго. Стартер тоже кстати имеет место быть.
alex46
Сообщение garidze » 17 авг 2013, 13:18
стартер сдох...еще не снимал...дайте совет брать новый или чинить свой??
garidze
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2013, 15:44
А как определили смерть стартера?
Есть где ремонтировать свой? Разборок у Вас с пассами нема?
Можно заказать б.у.,В идеале новый прикупить,всё зависит от бюджета. ;)
Сообщение garidze » 17 авг 2013, 16:58
Юра Криков писал(а):А как определили смерть стартера?
электрики не снимая проверили,ток идет а стартер не фурычит
оставил на утро машину.будут снимать смотреть,может новый буду брать или делать свой
разборов нету.в нашем городе выбор маленький,если и есть то качество оставляет желать лучшего.а ждать на заказ нет времени(вот такая вот печаль
новый стоит около 6 руб.хз какой фирмы...завтра буду узнавать
garidze
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2013, 17:12
Если автос идёт не на продажу и средства позволяют - я бы взял новый.
Сообщение garidze » 17 авг 2013, 17:21
Юра Криков писал(а):Если автос идёт не на продажу и средства позволяют - я бы взял новый.
собираюсь менять авто
дайте плиз номерок стартера..не смог найти
garidze
Сообщение Юра Криков » 17 авг 2013, 17:30
А какой у Вас стоит? VALEO или BOSCH ?
Сообщение garidze » 17 авг 2013, 17:55
Юра Криков писал(а):А какой у Вас стоит? VALEO или BOSCH ?
без понятия...как определить??расшифровка вина имеется
garidze
Сообщение garidze » 18 авг 2013, 11:59
В общем заменили сегодня стартер на новый,купили фирмы Wai за 6 руб,был еще Бошевский но стоил в 2 раза дороже(((старый был Валео.без подъемника или ямы снимать не удобно,нихрена не видно.на старом полетел бендикс и какая та пластина треснула.искать ее времени не было,поэтому решили брать новый.фото пластины закину позже.
еще вопрос по коробке,почему фишка акпп со стороны бампера которая идет прям под стартером вся в масле???такое ощущение что все льется из коробки пря через эту фишку наружу
garidze
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 12:48
garidze
Малодец что взял новый старый свое отходил !
Масло и вправду идет от фишки .....уплотнение приказало долго жить .Все промой и замени в будущем уплотнение .
Не тени с промывкой будут глюки в поведение коробаса !
Сообщение garidze » 18 авг 2013, 14:46
slavik049 писал(а):garidze
я так понял что это жгут под #25,видимо так просто самому его не поменять??кто нибудь делал такое,отпишите пожалуйста с чего начинать??масло сливать нужно или можно так снаружи все заменить,вроде но фото штекер прикручивается болтом 26 а как дальше с проводами быть,они повидимому уходят в коробас.пипл хэлп ми
garidze
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 14:52
garidze
Да там за фишкой идут провода ......самому можно но лучше к спецам ....
Так как нужно обязательно проверить уровень масла !
Сообщение garidze » 20 авг 2013, 08:13
новый стартер опять плохо заводит(в чем может быть проблема?маховик не??
garidze
