Звуки при резком нажатии на газ
Сообщение АлександрМ » 16 авг 2013, 11:34
Привет. Мотор 2.0 FSI при резком нажатии на газ пару секунд слышен какой то посторонний звук из двигателя (что то типа "Трррр") , если нажимать газ плавно звука нет. Машиной владею пару дней , может звук был и раньше я его не замечал. Что это может быть ?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Re: Звуки при резком нажатии на газ
Сообщение Ашотик » 16 авг 2013, 16:09
У меня была подобная ситуация,поменял обгонную муфту генератора,прошло.
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение АлександрМ » 16 авг 2013, 22:42
А цепь не может издавать такие звуки?
АлександрМ
Сообщение mexmix » 16 авг 2013, 23:01
Ашотик писал(а):У меня была подобная ситуация,поменял обгонную муфту генератора,прошло.
На бензинке обгонной муфты может и не стоять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Ашотик » 17 авг 2013, 00:46
извиняюсь тогда,не знал...
Ашотик
Сообщение maxim2910 » 20 авг 2013, 08:35
АлександрМ писал(а):Привет. Мотор 2.0 FSI при резком нажатии на газ пару секунд слышен какой то посторонний звук из двигателя (что то типа "Трррр") , если нажимать газ плавно звука нет. Машиной владею пару дней , может звук был и раньше я его не замечал. Что это может быть ?
скорей всего клапана, попробуй сменить бензин
maxim2910
Сообщение АлександрМ » 23 авг 2013, 19:40
сменил бензин, звука пока не наблюдаю. спс за совет.
АлександрМ
Сообщение АлександрМ » 25 авг 2013, 10:50
через день звук снова появился, бензин не менял.... :? :?:
АлександрМ
Сообщение Stig » 25 авг 2013, 11:31
проверь цепь,нужночтобы кто-нить послушал когда ты резко давишь на газ.если смотришь под капот звук должен идти с првой части двигателя.
Stig
