Пассат В6 FCI 2.0 двигатель BVY
Сообщение Юрий Терехов » 20 авг 2013, 14:19
Помогите разобраться с двигателем BVY , зимой хрен заведешь. А теперь лампочка загорелась на панельке, потеря мощности и увеличился расход бензина. Сказали какая-то ерунда сгорела, типа клапан. Периодически лампочка то горит желтым, то тухнет. Но все больше горит. Чего делать - менять или почистить, как его снимать.
Вроде на нем буквы CTS и цифры, цифры даже под лупой не разобрать. Может кто знает.
Юрий Терехов
Re: Пассат В6 FCI 2.0 двигатель BVY
Сообщение tema33rus » 20 авг 2013, 15:24
Ну ФСИ славится частыми незаводами зимой. Камрады много обсуждали такую проблему и находили пути решения - будь то хорошие свечи, новая АКБ...
Стоит вам на форуме поковыряться.
А вот про лампочку и клапан... Диагностику делать и кода ошибок выкладывать. Знатоки обязательно подскажут
VW Touareg
tema33rus
Сообщение mrdomen » 23 авг 2013, 19:57
плохая заводка может еще быть от не плотного прилегания клапана ЕГР. И если не поможет тогда подправить в программе корекцию холодного запуска.
mrdomen
Сообщение denizzz » 24 авг 2013, 13:08
день добрый ребят подскажите проводил диагностику движок такой же как у товарища в названии ветки в общем комп выдал ошибку "изменение геометрии впускного коллектора короткое замыкание на +"диагност развел руками типа понятия не имею что это такое,может кто то из знатоков подскажет?
denizzz
Сообщение slavik049 » 24 авг 2013, 13:19
denizzz писал(а):день добрый ребят подскажите проводил диагностику движок такой же как у товарища в названии ветки в общем комп выдал ошибку "изменение геометрии впускного коллектора короткое замыкание на +"диагност развел руками типа понятия не имею что это такое,может кто то из знатоков подскажет?
Видишь номер 25 :) этот узел смотри http://passat-b6.com/passat-b6/165.htm
Сообщение anton-67 » 24 авг 2013, 13:25
denizzz
"Изменение геометрии впускного коллектора" - проверять привода впускных заслонок (1 и 2 ряд). С 1 проще,со 2 посложнее. Для начала стираем ошибку,если повторится тогда устраняем. Лучше конечно выложить скан диагностики. Город какой ?
anton-67
Сообщение pomteh » 24 авг 2013, 17:59
Помогите пожалуйста. Что менять или не менять :?:
008569 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2179 - 001 - слишком бедная смесь в сист - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 179184 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:42:44
Об/мин: 2520 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 58.0 km/h
Температура: 82.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 179307 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:22:42
Об/мин: 3160 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 67.0°C
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 179307 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:22:42
Об/мин: 3160 /min
Нагрузка: 19.2 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 67.0°C
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 179307 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:22:43
Об/мин: 3160 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 56.0 km/h
Температура: 67.0°C
Passat B6 2.0 FSI (BVY) OoWoO
pomteh
Сообщение anton-67 » 24 авг 2013, 18:26
pomteh
Проверяем на подсос воздуха (патрубки,мембрана ВКГ,впускной коллектор),от суда бедная смесь и пропуски воспламенения.
anton-67
Сообщение pomteh » 24 авг 2013, 21:35
anton-67 писал(а):pomteh
Спасибо Антон. Дело не в катушках и свечах значит, да? На холостых оборотах бывают провалы и неприятная вибрация :( Сегодня откручивал свечи, так не понял почему две крайние белые и две по середине черные.
pomteh
Сообщение pomteh » 27 авг 2013, 12:46
Если ВКГ находится в крышке ГБЦ менять полностью эту крышку? :shock:
pomteh
Сообщение Smok » 27 авг 2013, 13:05
pomteh писал(а):Если ВКГ находится в крышке ГБЦ менять полностью эту крышку? :shock:
Нет можно только мембрану поменять, она от Chery подходит, ее номер 481Н-1014040, здесь все расписано viewtopic.php?f=3&t=6845
VW Passat B6 2.0 FSI BVZ 2006 г.в. Oo w oO
Smok
Сообщение pomteh » 27 авг 2013, 13:25
Нет можно только мембрану поменять, она от Chery подходит, ее номер 481Н-1014040, здесь все расписано http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6845
Спасибо! :)
pomteh
Сообщение pomteh » 11 сен 2013, 21:42
Открыл крышку топливного клапана, мембрана в норме. Проверил шланги которые идут к крышке ГБЦ тоже в норме. Никак не могу найти проблему ошибки
pomteh
Сообщение denizzz » 26 сен 2013, 07:41
anton-67 писал(а):denizzz
доброго времени суток город уфа,извиняюсь что долго не отвечал, здесь не было меня по работе ездил
denizzz
