Ошибка позиционный датчик клапана впускной трубы что это
Сообщение CASTOMS » 21 авг 2013, 16:14
Память неисправностей Р2015 число ошибок 1 Позиционный датчик клапана впускной трубы. Сигнал не достоверен.
Утром вчера при заводки загорелся значок неисправность двигателя
,на диагностике в мастерской сегодня вылезла ошибка. Диагност сказал что не знает что это и посоветовал ехать к дилеру. Ошибку сняли машина как ехала так и едет. Вчера ехал на КАДе скорость 120 проехал 150 км всё нормально . Машина 2.0 DTI двигатель CBAB немец с сажевым фильтром 2008 года движок комон. Подскажите что делать.
CASTOMS
Re: Ошибка позиционный датчик клапана впускной трубы что это
Сообщение SEAT » 21 авг 2013, 16:46
CASTOMS
CASTOMS писал(а): Позиционный датчик клапана впускной трубы.
мож с заслонками впускного коллектора проблема?
CASTOMS
Сообщение mexmix » 21 авг 2013, 20:42
CASTOMS писал(а):А это не клапан ЕГP?
Нет есть заслонки в коллекторе и датчик на них.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение CASTOMS » 21 авг 2013, 21:38
Это большая проблема? На что это влияет? Дорогой датчик?
CASTOMS
Сообщение mexmix » 22 авг 2013, 07:15
Проблема по этому датчику в том что заслонка на которой он стоит работает при превышении 3000 об., значит не часто и поэтому закисает.
Кому то помогает чистка, но бывает только замена коллектора.
http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 43086.html здесь почитай.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение CASTOMS » 22 авг 2013, 18:17
Сегодня прошёл диагностику у дилера "Классика" рекомендация требуется заменить впускной коллектор с мотором-позиционером. Цена 23 тысячи работа 7 тысяч поставка из Москвы через 2 дня. Чешу репу.. Мастер сказал можно ездить, чек неисправность двигателя горит. На ход не влияет.
Ошибка та же 08213 P2015 000 датчик положения воздушной заслонки во впускном коллекторе ,недопустимый сигнал. Что же блин делать.
CASTOMS
Сообщение mexmix » 23 авг 2013, 02:23
Смотрел сегодня этот механизм на машине, заслонки похоже внутри, сверху только тяги к моторчику, срабатывают при выключении зажигания.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение CASTOMS » 23 авг 2013, 17:33
Заказал в интернет магазине (пользуюсь услугами несколько лет) впускной коллектор цена 12500 из Германии. Доставка 10 дней. Если кому интересно могу адрес дать директор очень порядочный товарищ.
CASTOMS
Сообщение CASTOMS » 23 авг 2013, 17:36
Получается разница дилером по цене в два раза. Спросил цену маховика 27 тысяч. Мне мастер В Классике сказал про лёгкий шум маховика.
CASTOMS
Сообщение vovchick » 18 сен 2013, 21:32
Мне помогло избавиться от этой ошибке простое действие: снял и одел фишку с привода этой заслонки. Двигатель cbab. Видимо контакт под пропал. Ошибка больше не появляется. Отключал при выключенном зажигании. :)
vovchick
Сообщение Bad Boy » 16 мар 2014, 19:37
Кто-нибудь вылечил эту ошибку Р2015, кроме замены коллектора? Замена самого датчика, помогает или как?
Bad Boy
mexmix
Сообщение Bad Boy » 16 мар 2014, 19:52
mexmix писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=11142#p218985 Все прописано и обсуждено.
Там дизель!
Bad Boy
Сообщение mexmix » 16 мар 2014, 19:55
Bad Boy писал(а):Там дизель!
А здесь в теме все дизеля, вроде как.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Bad Boy » 16 мар 2014, 20:05
Ну я общий вопрос задал, чтобы новую тему не создавать ибо их куча и никакой конкретики. С дизелем понятно, дырка-болт решают, а с бензинкой как, там проще, вакуумник стоит и он работает вручную. Васей смотрел 142 группу, 1 окно 99% постояннно, при появлении ошибки, 2 окно с 0 до 99% и обратно. После сброса ошибки везде 0% и Адаптация в норме. Как 3000 дал - сразу ошибка.
Получается, зависает в открытом положении, что-ли? Визуально не смотрел, не с кем глянуть пока.
Bad Boy
