Уходит масло!
Уходит масло!
Сообщение Chivas12R » 21 авг 2013, 19:25
Приветствую! Вот такая проблема - начало уходить масло в вселенских масштабах, а точнее 500 грамм на 400 - 600 км. (не считаю это адекватным!) Смотрел с другом-автомехаником на наличие подтёков - защита чистая, выхлопа чёрного нет, из под клапанной крышки не сифонит, работает, короче, всё ровно. НО(!) есть одно но - когда лежал под машиной с фонариком - заметил одно мокрое пятно - под коллектором - увидеть что там, без снятия коллектора, невозможно! Но масло оттуда капает свежее - не переработанное! Что там находится? Датчик, патрубок, или что? (разбирать морду, пока не купил заменяемую часть, не хочу)
Может подскажите что это может быть! может коряво, но должно быть понятно!
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Re: Уходит масло!
Сообщение Илья Андреич » 21 авг 2013, 21:26
так ты точно не узнаешь, к сожалению здесь не всевидящие комрады :) Вечером разобрал на следующий день купил и поставил..так думаю ты быстрее решишь свою проблему....
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Уходит масло!
Сообщение Chivas12R » 22 авг 2013, 00:55
не, ну просто малоли кто в курсах.... судя по всему придёться разбирать...
Chivas12R
Re: Уходит масло!
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2013, 06:27
Chivas12R писал(а): Но масло оттуда капает свежее - не переработанное!
Не иначе как из канистры течёт :)
