Не заводится (помогите посмотреть шнурком в Долгопрудном)
Сообщение junior-13 » 22 авг 2013, 20:26
Всем привет.
Проблема повторилась один в один.
Пришел , завел, поработала минуту, заглохла, не завидится, если и схватывает, то сразу глохнет.
по этой неисправности уже замучался. На эвакуаторе отвез в Вагсервис заменили топливный насос + блок управления им. Через день опять к ним.
привез к ним на эвакуаторе, весь день гоняли машину,ошибок нет, проблема не повторилась, почистили дроссель. уехал.
сейчас опять на стоянке стоит машина.
1. подскажите в какой группе смотреть давление топлива (низкое, вроде 140-я?)
2. у кого в Долгопрудном есть шнурок и ноут (или Вася у меня ноут есть) хочу давление проверить.
сейчас поднял сиденье, включаю зажигание, насос не жужжит. :( сейчас отвезу на эвакуаторе в сервис и опять все ок будет, ошибка плавающая...
Renault Megane3 Grandtour 2010г. 1.5 dci K9KJ836 128 л.с. FAP/EGR off
В6 Variant 2.0FSI BVY АКПП 2006 был
B5, AFN, механика, 1998 год, 1.9ТDI был
junior-13
Re: Не заводится (помогите посмотреть шнурком в Долгопрудном)
Сообщение iridium » 23 авг 2013, 00:53
junior-13 писал(а):Всем привет.
низкое давление по хорошему смотрится не шнурками а манометром с переходниками под топливо.
Подай на него 12в напрямую, там силовых 2 провода, один из них "масса" - коричневый
если дело в электрике бензонасоса (реле) - будет работать,
далее при исправном бензонасосе надо смотреть контур высокого давления - это уже точно работа того, кто
разбирается...
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение junior-13 » 23 авг 2013, 08:40
iridium
спс за ответ.
в том-то и дело насос и блок управления новый, а проблема осталась.
Кто подскажет распиновку насоса? коричневый масса, а плюс какой?
У меня сигналка стоит gemel от официалов, я грешил, что она блочит, отключил ее брелком(электронным ключом), ситуация не изменилась.
В ваг сервисе смотрели шнурком и низкое и высокое давление, все ок.
просто сейчас получится отвезу на эвакуаторе в сервис, а там заведется и все ок:(
junior-13
Сообщение Евгений87 » 23 авг 2013, 09:19
junior-13 писал(а):iridium
спс за ответ.
А ты в какой сервис её на эвакуаторе таскаешь?
Евгений87
Сообщение junior-13 » 23 авг 2013, 09:25
Раньше обслуживался в ВагСервисе на Волгогнрадке, но разругался с ними.
Они стали плохо делать и еще меня обвинили, что я конкурент :) а как оказалось сделали так, что у меня бензин тек из под машины. могу в личку ссыль кинут на ругань с ними , если интересно .
сейчас думаю о клубном сервисе вагплюс на Поморской
junior-13
Сообщение Евгений87 » 23 авг 2013, 09:30
junior-13 писал(а):Раньше обслуживался в ВагСервисе на Волгогнрадке, но разругался с ними.
Вот я тебе и хотел его посоветовать, сам только туда езжу. Видел там пару человек, которые приезжали с волгоградки и жаловались на них, говорят качество работы упало. Я кстати тоже из Долгопа, но шнурок увы никак не преобрету(((
Евгений87
Сообщение junior-13 » 23 авг 2013, 09:41
Евгений87
вот и я о том же народу много там стало на Волгоградке и качество упало, я там года 3 обслуживался.
вот сейчас перебераться буду.
Но не охота третий раз за эвакуатор платить. Я шнурок купить все хотел но у Пушистика закончились на тот момент :(
Вот сейчасм хочу хотя бы оживить машинку и в сервис своим ходом отогнать.
junior-13
Сообщение junior-13 » 23 авг 2013, 13:26
позвонил в сервис (вагплюс) сказали привози в любое время, все равно оставлять авто, подсказали, что коричневый масса , а зеленый или желты (второй толстый короче) плюс.
junior-13
Сообщение andrei7077 » 23 авг 2013, 14:09
junior-13
Крайний правый и левый контакты-это подача питания на насос, коричневый масла, я подачу питания через лампочку проверял, в крайние контакты втыкаешь лампочку и стартером крутишь, лампочка мигать должна, скинь плиз ссыль на ругань с ВАГ-сервисом,уж очень интересно
andrei7077
Сообщение junior-13 » 23 авг 2013, 14:34
andrei7077
спс
попробую проверить
скинул ссыль в личку
junior-13
Сообщение sp-slon » 23 авг 2013, 14:35
подскажите тел. ваг сервиса
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
andrei7077
Сообщение sp-slon » 23 авг 2013, 14:40
сломался
на верху уже вижу
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
andrei7077
Сообщение sp-slon » 23 авг 2013, 15:55
Ехал,
заглохла на ходу и не завелась
ошибки на приборке не горят
с АКБ клему снял поставил загорелся руль желтый и ESP
и уровень топлива не показывает
АКБ сел :(
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение andrei7077 » 23 авг 2013, 17:10
sp-slon
насос топливный накрылся у тебя
andrei7077
Сообщение sp-slon » 24 авг 2013, 17:26
Насос работает
новый поставил не давно
фишка отошла (плохо закрепил)
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
andrei7077
Сообщение sp-slon » 24 авг 2013, 23:41
Да!!!
На клемме есть уплотнитель его перекосило и клемма до конца не села (был плохой контакт)
пока разобрался АКБ сел.
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение sp-slon » 24 авг 2013, 23:43
А кто то пишет что, ездит со ломаным насосом.
НЕ ВЕРЮ!!!
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 13:23
sp-slon
так точно, сам намучался с этим насосом, он у меня качал, но плохо и до фильтра еле доходило
andrei7077
Сообщение mexmix » 25 авг 2013, 22:54
sp-slon писал(а):А кто то пишет что, ездит со ломаным насосом.
НЕ ВЕРЮ!!!
Верить или нет это личное дело каждого. Думаю не поверишь, что раньше на дизелях вообще не было насосов,только подкачивающая помпа на топливном и все работало.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение junior-13 » 26 авг 2013, 08:38
на выходных отогнал в сервис, сегодня будут делать, посмотрим вердикт.
sp-slon
на сколько я знаю, насос состоит из двух частей, электрической и энерционный, так вот при плохой работе электрической части можно ехать на энерционной (например по трассе).
но на низких оборотах и т д будет глохнуть
junior-13
Сообщение mexmix » 26 авг 2013, 13:15
junior-13 писал(а):на сколько я знаю, насос состоит из двух частей, электрической и энерционный, так вот при плохой работе электрической части можно ехать на энерционной (например по трассе).
Во вы туману напускаете, PD дизеля сконструированы по схеме класического дизеля, насос форсунки это секции топливного насоса высокого давления с электронным управлением и индивидуальным приводом. Основа этой системы насосный эффект форсунки, все остальное(тандемник, фильтр, бак с насосом,радиатор) вспомогательные системы обеспечивающие наличие топлива в трубопроводе. Гарантия Безотказной работы системы герметичность(вода и грязь исключаются), наличие воздуха в системе в большом количестве приводит к назаводу, малое к перебоям в работе дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение junior-13 » 28 авг 2013, 08:44
у меня бензин:)
да и я про низкую часть топлива
junior-13
