свист cbab
свист cbab
Сообщение linkod » 23 авг 2013, 18:55
1) появился люфт крыльчатки с возможностью задевания стенок. можно ли что-то сделать? оживить турбину? тянет отлично и свистит как соловей
2)свистит тнвд начиная с 1800. Проверяли стетоскопом. тутже проверили 3 литровый дизель. Там свиста нет. В чем может быть причина?
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: свист cbab
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 19:12
Турбину на замену !
А по тнвд ...это точно от него свист ????
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 23 авг 2013, 19:15
ну стетоскоп подносишь сверху на крышку и когда газует кто-то, то подсвистывает. Может отдает от чего-то? я не знаю, но факт, что на 3.0 тди только стрекочет )
linkod
Re: свист cbab
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 19:18
linkod писал(а):ну стетоскоп подносишь сверху на крышку и когда газует кто-то, то подсвистывает. Может отдает от чего-то? я не знаю, но факт, что на 3.0 тди только стрекочет )
Не может он не как свистеть ( весь в саляре купаеться) посмотрел шланги на вакуум?
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 23 авг 2013, 19:20
нет. подсасывать чтоли может?
linkod
Re: свист cbab
Сообщение slavik049 » 23 авг 2013, 19:22
linkod писал(а):нет. подсасывать чтоли может?
Посмотри внимательней..... конечно .....
А шнур есть ???7
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 24 авг 2013, 10:04
шнур тока в автосервисе. что смотреть?
linkod
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 24 авг 2013, 10:21
покопался в ЕТКЕ и прикинул, что у СВВВ один и тот же блок, голова и впрыск. Другая турбина. Так? если так, то какую турбину лучше воткнуть, т.е. помощней чтоб потом чипануть без страха и проблем в будующем?
linkod
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 25 авг 2013, 22:58
linkod писал(а):покопался в ЕТКЕ и прикинул, что у СВВВ один и тот же блок, голова и впрыск. Другая турбина. Так? если так, то какую турбину лучше воткнуть, т.е. помощней чтоб потом чипануть без страха и проблем в будующем?
таки мертвая затея от cbbb турбину поставить?
linkod
Re: свист cbab
Сообщение tsi » 25 авг 2013, 23:15
linkod
Свист на что похож? Как воет турбина или? тяга не пропала?
DRIVE2
tsi
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 25 авг 2013, 23:54
внешне воет турбина
linkod
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 31 авг 2013, 09:00
есть ли данные по работе топливной на мой мотор? тндв, форсунки, допуски и тд
linkod
Re: свист cbab
Сообщение mexmix » 31 авг 2013, 09:49
Почти все параметры и допуски в программе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: свист cbab
Сообщение linkod » 31 авг 2013, 16:32
етка? эльза?
linkod
Re: свист cbab
Сообщение mexmix » 31 авг 2013, 20:16
В Васе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
