глохнет в пробке
глохнет в пробке
Сообщение egor1991 » 24 авг 2013, 08:10
Здравствуйте форумчане.купил себе недавно 1пассат.но вот проблема суть такова что машина иногда глохнет в пробке.причем не сразу.стоишь ты на скорости.она раз и заглохла.когда покупал при диагностике показало ошибку связанную с топливом.причем переодически бывает что дисплей на приборной понели либо тускло очень горит.либо вообще ничего не видно.пробег причем остается гореть так же ярко.может кто знает в чем дело?
egor1991
Re: глохнет в пробке
Сообщение SEAT » 24 авг 2013, 08:43
egor1991
egor1991 писал(а):глохнет в пробке
egor1991 писал(а): в чем дело?
egor1991 писал(а):при диагностике показало ошибку связанную с топливом
Сообщение slavik049 » 24 авг 2013, 09:01
Сам спросил и сам ответил :) а мотор мы сами додумаем !
Сообщение egor1991 » 24 авг 2013, 16:07
Пардон. Б6. 2006 год.2 литра 150 бензин. Коробка классика.типроник. и дорого мне выйдет этот датчик?самому сложно поменять.кстати на холостых иногда скачки бывают большие
egor1991
Сообщение slavik049 » 24 авг 2013, 17:08
Замер давления топлива прояснит ситуацию.
Сообщение egor1991 » 24 авг 2013, 17:34
Окей.в сервис ее гнать получается?
egor1991
Сообщение slavik049 » 24 авг 2013, 17:43
egor1991 писал(а):Окей.в сервис ее гнать получается?
Да ....и туда где знают сколько должно и куда подключаться!
Сообщение Stig » 24 авг 2013, 18:37
был подобный трабл,менял сразу бензонасос в сборе,и все проходило.
Stig
Сообщение Dron13 » 24 авг 2013, 22:14
Полностью поддерживаю с заменой бензонасоса, а далее будет не только в пробках. Выходил из пробки нажимал на педаль акселератора, а она ехать отказывалась. Приехал на диагностику ничего особо не нашли, но порекомендавали заменить насос. В итоге после замены проблема пропала ну и как говорят полет нормальный. Да и самое главное, если руки заточены, в колбе стоит сетка, которую после разбора корпуса при помощи строительного фена можно методом подбора в а/магазинах воткнуть новую на место ну и конечно фильтр, который сверху на насосе, удачи!
Dron13
Сообщение dya » 24 авг 2013, 22:42
egor1991 писал(а):Пардон. Б6. 2006 год.2 литра 150 бензин. Коробка классика.типроник. и дорого мне выйдет этот датчик?самому сложно поменять.кстати на холостых иногда скачки бывают большие
Бензонасос в баке под однозначную замену и не тянуть. Следующий шаг это то что завестись совсем не сможет, тогда выгорит блок управления.
dya
Сообщение egor1991 » 24 авг 2013, 23:28
А есть смысл брать с разборки? Или быстро умрет он? Если такой можно поставить.посоветуйте где купить или где дешевле новый праобрести.заренее спасибо
egor1991
Сообщение sp-slon » 24 авг 2013, 23:34
У меня проблема решилась после замены насоса в баке.
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение sp-slon » 24 авг 2013, 23:46
Новый насос в сборе с колбой 9000.00
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 13:28
egor1991
вин машины давай и сам откуда?
andrei7077
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 15:34
WVWZZZ3CZ7PO55446
САМ Я ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ.до москвы 30 минут
egor1991
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 15:46
egor1991
а конкретнее, я в Бронницах живу
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 15:53
3C0 919 051 AE вот номер твоего насоса, стоит прилично
andrei7077
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 16:15
Домодедово.самое главное.щас поехал на долняк и больше не глохнет.бензин 95 экто лукойл лил.может просралась.ибо стояла месяц почти
Последний раз редактировалось egor1991 25 авг 2013, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
egor1991
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 16:22
egor1991
сосед)))
andrei7077
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 16:30
Дело в том что на ней ездил дедушка по ростову.за 7 лет всего 77 тысяч накотала.ухаживал регулярное то делал.но стояла месяц этот.заводится без проблем.сразу прям .надеюсь сама собой проблема решилась.
egor1991
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 16:54
Эх.накаркал.буду менять.понимаю что не дешево.где подешевле бы купить, может кто знает?
egor1991
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 17:05
Скажите.а сколько действует гарантия на авто?по гарантии не заменят?100000 еще не прошла.год 2006 конец
egor1991
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2013, 17:38
Никто менять не будет, куланц на такие вещи не действует
andrei7077
Сообщение egor1991 » 25 авг 2013, 17:56
Окей.придется купить.в экзисте 11 стоит.
egor1991
Сообщение Жогов » 25 авг 2013, 18:26
Существует тысяча причин, от которых глохнет мотор. У меня например глох от неисправности датчика положения коленвала - цена вопроса 300р. Но пока неисправность нашли... 6 мес прошло. Необходима качественная диагностика.
Жогов
