Сильный щелчок на холодную
Сообщение Fing » 26 авг 2013, 11:53
Привет всем! нужна ваша помощь, вообщем появилась такая проблема, когда на холодную заводишь машину через 1 мин. во время заведенной машины происходит громкий 1 щелчок и проходит, больше во время всего дня или после работы нету, но с утра всегда он громко щелкает? что это может быть? может ктонить сталкивался с такой проблемой? заранее огромное спасибо за ответы
Fing
Re: Сильный щелчок на холодную
Сообщение Nicknamer » 26 авг 2013, 13:03
Может какой то пес долго спящий под машиной просыпается и головой бьется о днище?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение slavik049 » 26 авг 2013, 21:15
Может быстрей ответим если узнаем на какой моторе летаете ???7 :D
Сообщение Fing » 31 авг 2013, 14:30
TDI 2.0 CBAB
Fing
Сообщение vovchick » 13 сен 2013, 10:18
это щёлкает двухмассовый маховик
vovchick
Сообщение shmitz » 15 сен 2013, 10:15
vovchick писал(а):это щёлкает двухмассовый маховик
Маховик не щелкает.... Он гремит.... А тут автор пишет что 1 щелчок....
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Fing » 18 сен 2013, 20:29
Вопрос снят проблема была в маховике
Fing
Сообщение MISHASRO72 » 02 фев 2015, 08:24
Добрый день!
Появилась проблема описанная Вами. Хотел уточнить что именно было? Как решили?
Заранее спасибо.
MISHASRO72
Сообщение alex46 » 02 фев 2015, 08:37
Решается заменой двухмассового маховика.
alex46
Сообщение MISHASRO72 » 02 фев 2015, 08:57
Просто интересно, симптом не совсем ясен. Вроде должен быть постоянный шум, вибрация и т.д. Ничего этого нет, просто один щелчок при первом прогреве, при снижении оборотов на ХХ (примерно через минуту после запуска). Он и раньше был, но только не такой громкий. К тому же, вроде как я понял проблема маховика в основном у дизеля (возможно я ошибаюсь), а у меня бензин.
MISHASRO72
