турбина
турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 07:15
всем привет вопрос состоит в следующем при выходе из строя датчика положения турбины авто проехал 300км соответственно мигала спиралька чек ну а вчера на подъезде к дому выкинул значок сажевого фильтра. какие могут быть последствия. двигатель 2.0 свав 140л.с мне необходимо доехать до сервиса еще 120км можно ли своим ходом
Азамат80
Re: турбина
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 07:28
Азамат80 писал(а):выкинул значок сажевого фильтра
Раз выкинул значит рега не включится и СФ забивается, надо смотреть группы СФ. Если дойдет до предела уйдет в аварийку.
Что значит
Азамат80 писал(а):датчика положения турбины
поточнее ошибку отказа системы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 07:50
на турбине стоит мембранный датчик его пробило или протерло не знаю но с этой хрени идет свист
Азамат80
Re: турбина
Сообщение Daniliv » 27 авг 2013, 08:08
Такая же хрень :x
Re: турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 08:53
регенерация связана с турбиной . Если турбина не работает рега будет
Азамат80
Re: турбина
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 09:01
Тогда вам сюда.viewtopic.php?f=3&t=3278
СФ надо смотреть, 120 км многовато, придется аварийно прожигать в любом случае, а доедет или нет лотерея.
реги не будет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: турбина
Сообщение andrei7077 » 27 авг 2013, 09:02
У вас стоит вроде электронный актуатор, если его пробило, то геометрия не будет работать и машина будет ехать как овощ, увеличится расход, и все говно несгоревшее будет оседать в сажевике
andrei7077
Re: турбина
Сообщение Daniliv » 27 авг 2013, 09:25
andrei7077 писал(а):У вас стоит вроде электронный актуатор, если его пробило, то геометрия не будет работать и машина будет ехать как овощ, увеличится расход, и все говно несгоревшее будет оседать в сажевике
В том то и дело что прет как еврей со склада :D
Re: турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 09:30
Андрей подскажи как поменяют актуатор регенерация будет
Азамат80
Re: турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 09:33
да кстати а мой как овощ
Азамат80
Re: турбина
Сообщение andrei7077 » 27 авг 2013, 09:46
Если не работает актуатор, то геометрия турбины не меняется и она не может надуть столько,сколько нужно. Соответственно воздуха мало, солярки много, она не успевает сгорать и оседает на впускном коллекторе через ЕГР и в сажевом, регенерация включается при достижении определенного количества сажи, и должна проходить сама. Если сажевый забит сильно, то регенерация может не начаться и прожигать придется принудительно чрез комп и выезде на трассу
andrei7077
Re: турбина
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 10:19
Азамат80
Едь до сервиса со шнурком и не парься, 120 км это фигня. Приедешь на сервис, заменишь датчик и выжжешь сажу принудиловкой
Re: турбина
Сообщение andrei7077 » 27 авг 2013, 10:25
Пах можно без шнурка, пару литров Аи-98 и советские спички)))
andrei7077
Re: турбина
Сообщение Азамат80 » 27 авг 2013, 10:29
что касается бензина еще один косяк и я его сожгу он меня уже зае...
Азамат80
Re: турбина
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 10:30
andrei7077
Бугага))) эт точно)))
Re: турбина
Сообщение Daniliv » 28 авг 2013, 07:55
Азамат80 писал(а):Андрей подскажи как поменяют актуатор регенерация будет
Что то я не встречал актуатор отдельно :? в продаже. если не прав то поправьте
Re: турбина
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 08:41
Продается. Стоит около 3.5-6 колов
andrei7077
Re: турбина
Сообщение Daniliv » 28 авг 2013, 08:43
andrei7077 писал(а):Продается. Стоит около 3.5-6 колов
Будь добр подскажи где
Re: турбина
Сообщение andrei7077 » 28 авг 2013, 08:53
Да у дилера вроде продают, блин недавно тему читал, даже номера вроде были, на vwts.ru вроде
andrei7077
