Не заводится с первого раза.
Сообщение Andrey1989 » 27 авг 2013, 14:39
Добрый день, комрады! Такая проблема, у отца шкода октавия 2011 года. 60т.км. пробег. Двигатель 1.6 BSE. На холодную заводится раза с 5-6, а на прогретую с полтыка...ошибок комп не выдает, не троит, едет нормально...свечи меняли, что может быть?
Andrey1989
Re: Не заводится с первого раза.
Сообщение tema33rus » 27 авг 2013, 15:24
фильтр тонкой очистки в баке
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Andrey1989 » 27 авг 2013, 15:29
tema33rus писал(а):фильтр тонкой очистки в баке
а почему после 1-2 часов нормально заводится,а после 5 и более часов нихрена..?
Andrey1989
Сообщение tema33rus » 27 авг 2013, 17:02
Я предположил только. Такая же фигня была на прошлой машине. С пускача запускалась, а со стартера только с раза 10-го. Чтобы утром уехать, ночью ходил каждый час греть. Может беда с насосом или блоком управления им...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Andrey1989 » 27 авг 2013, 17:12
а проверить можно как-то его работу?
Andrey1989
Сообщение tema33rus » 27 авг 2013, 19:09
Проверить давление в рампе. Как - не знаю. Форумчане подскажут...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Яуген » 27 авг 2013, 19:21
Насос в баке или фильтр его забился. Заводишь, создаёт давление, постоит падает.
Сообщение Andrey1989 » 27 авг 2013, 19:24
Ок, спасибо будем смотреть!
Andrey1989
Сообщение Илья Андреич » 27 авг 2013, 20:46
Яуген писал(а):Насос в баке или фильтр его забился. Заводишь, создаёт давление, постоит падает.
+1
за пять попыток как раз набегает нужное давление, нет давления в рампе не будет и пуска
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение slavik049 » 27 авг 2013, 20:56
Подключаешь к рампе манометр и смотришь падает ли давление за 15...20 мин после остановки .
Если стоит на месте то причину ищем дальше а если нет то клапан в насосе приказал долго жить . :(
И перед запускам он же нагоняет давление для запуска ....
гудит при вкл. зажигания???
Сообщение zurab » 23 сен 2013, 12:15
Ребят у меня такая же проблема не заводится на холодную с первого раза, топливный фильтр поменял проблема не исчезла, что делать куда копать дальше, 2.0fsi BYV
zurab
Сообщение Mandr » 23 сен 2013, 15:45
Интересная тема, раньше не обращал у себя особого внимания, но тоже что то похожее, на горячую заводит сразу, а на холодную стартеру приходится несколько раз прокрутить двигатель что бы машина завелась.
Как лечили? что было в итоге? поделитесь опытом
Mandr
Сообщение zurab » 23 сен 2013, 17:11
Зима настанет вообще не заведется
zurab
Сообщение DeXteR » 23 сен 2013, 18:22
Сегодня завёлся,после прогрева на холостых оборотах,обороты три раза плавали с 800 на 650\700 и обратно(рывками по 2 секунды).....впервой на моей машинке . регулятор холостого хода вы*бнулся.
причины - загрязнение дроселя и регулятора холостого хода рециркуляцией выхлопных газов.......берём и откручиваем подачу рециркуляции выхлопных газов за дроселем(крупная железная трубка у дроселя идущая из выхлопного коллектора) и ставим глухую прокладку.(зелёных у нас нет :D )
что касается вашей болячки с попытками завестись,то есть пару мыслишек:
1) как писали ранее , спад давления в топ. рейке(насос)
2) кипение бензина из-за мусора на сетке жёсткой очистки,но при этом машина должна от случая к случаю и на ходу глохнуть :!: :?:
3) сырость,попадание воды в бензинчик.....
4) проверьте аккум :D
а толковее расклад будет у толкового диагноста.....
DeXteR
Сообщение zurab » 23 сен 2013, 18:35
в рампе давление в норме проверяли,ошибок не выдает
zurab
Сообщение zurab » 26 апр 2014, 18:00
проблема выяснилась, блок управление топливного насоса
zurab
