Замена цепи/натяжителя и показания vag com
Сообщение Sstep » 28 авг 2013, 10:49
На пассат-клубе промелькнула такая тема, цитирую:
смотреть 093 группу по двигателю - там будет угол, если около -4 то надо срочно менять. У меня было -4.76, после замены сейчас -0.92
Речь соответственно идет про цепь с натяжителями.
посмотрел только что на 2х машинах 2008 года, bzb движок.
на своей - пробег почти 120к, 5,29 проц.
на чужой - пробег около 40к, 0 проц.
Кто что скажет по этому поводу?
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Re: Замена цепи/натяжителя и показания vag com
Сообщение Pool » 28 авг 2013, 10:52
на холодную цепь слышно?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Z.Egor » 28 авг 2013, 10:55
Интересная тема, при таких показателях ("на своей - пробег почти 120к, 5,29 проц.")
я бы проверил натяжитель визуально через смотровое окошко.
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Sstep » 28 авг 2013, 11:22
Pool писал(а):на холодную цепь слышно?
Сложно сказать. меломан из меня еще тот, плюс это я так понимаю первые секунды только
Sstep
Сообщение tema33rus » 28 авг 2013, 11:28
А оно там есть? :shock:
Там же вроде все герметично, давление, масло... :?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Alexx818 » 28 авг 2013, 13:19
Sstep писал(а):На пассат-клубе промелькнула такая тема, цитирую:
Ссыль дай на первоисточник ..
Alexx818
Сообщение Sstep » 28 авг 2013, 13:34
Alexx818 писал(а):Ссыль дай на первоисточник ..
Тут
Sstep
Сообщение smil3 » 28 авг 2013, 13:44
tema33rus писал(а):А оно там есть? :shock:
За правым подкрылком , резиновая заглушка. В ваг сервисе 1к диагностика стоила через это окошко.
bzb 1.8 tsi tiptronic
smil3
Сообщение Valerik » 26 сен 2013, 19:36
добрый вечер всем поменяли цепь грм на бзб мотор не заводится. Вот скан помогите па
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 - -
Стоп-кадр
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 101194 km
Дата: 2013.09.26
Время: 19:34:55
Стоп-кадр
Об/мин: 902 /min
Нагрузка: 56.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 12.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 000 - -
Стоп-кадр
Пробег: 101194 km
Дата: 2013.09.26
Время: 19:35:10
Стоп-кадр
Об/мин: 1297 /min
Нагрузка: 44.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 19.0°C
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.097 V
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - -
Стоп-кадр
Пробег: 101194 km
Дата: 2013.09.26
Время: 19:35:10
Стоп-кадр
Об/мин: 1297 /min
Нагрузка: 44.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 19.0°C
Температура: 10.0°C
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Valerik » 26 сен 2013, 21:00
пытается схватить на 2х цилиндрах но безуспешно. свечи сырые
Valerik
Сообщение slavik049 » 26 сен 2013, 21:39
Valerik писал(а):пытается схватить на 2х цилиндрах но безуспешно. свечи сырые
ну на лицо что ошиблись метками ...
Сообщение Valerik » 26 сен 2013, 22:06
метки проверял раз 10 при установке. Менял цепь балансирных валов, выставил верхнюю мертвую точку коленвала, затем правый балансирный вал и шестерню выставил по точкам, одел цепь балансирных валов так, чтобы темные звенья цепи совпали с метками на шестерне коленвала и метками балансирных валов. Далее одел цепь распредвалов так, чтобы темные звенья цепи совпали с метками распредвалов и шестерни коленвала. Все, что сделал не так? И еще при сборке перепутал подачу топлива с обраткой, могло ли повлиять это на форсунки?
Valerik
Сообщение slavik049 » 26 сен 2013, 22:16
Просто сними крышку клапанов и подгони первый поршень в ,..вмт и смотри на клапана ... все станет понятно .
Сообщение Valerik » 27 сен 2013, 08:17
Все там нормально. Машину завел, свечи залило, поставил старые свечи и сразу завелась. Чуть позже опишу состояние натяжителя, сетки и т.д.
Valerik
Сообщение Valerik » 27 сен 2013, 12:37
Итак имеем машина 2008 г. пробег 100000 км. Цепь греметь при заводке начала где - то в 85 000 км, а последние тысяч 10, гремела постоянно. После разборки обнаружил... натяжитель вашел на 6 зубцов, в 96 группе угол составлял 4.65*. Цепь распредвалов вытянулась на 5-7 мм (вешал новую и старую на отвертку), сетка в опоре была целая (менять не стал). В итоге заменил цепь балансиров, цепь распредвалов, оба натяжителя, все успокоители и башмаки. Мотор теперь работает тихо и набирать скорость стал резвее. :) :) :)
Двигатель с рождения работал на кастроле 504-507 в литровых упаковках с интервалом замены 15000 км. Внутри мотор чистый.
Valerik
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 21:29
Valerik
Крутяк ! ;) молодец что спас мотор от гибели ! А цепь не нового образца идет ? фото цепей бы выкинуть ...
Сообщение Sstep » 27 сен 2013, 22:03
На своей тоже поменял. Было как указано в начале -5,29, стало 0.
Правда после этого сразу другая беда приключилась
Sstep
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 14:12
Был в командировке, прошу прощения, что сразу не ответил.
Цепь распередвалов ставил обновленную кажется с индексом J на конце. И звенья немного изменены у нее в верхних частях. Сегодня замерил в 093 группе угол стал 0.31, а был -4.65.
Valerik
Сообщение Bad Boy » 01 окт 2013, 14:14
Пробег 91000, показание 1,8%.
Bad Boy
Сообщение Dim87vrn » 01 окт 2013, 14:24
А у меня пробег 117000 показания 2,9%
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 14:28
Если 1.8% и цепь не звенит, то беспокоится незачем.
На мой взгляд цепь балансирных валов можно было не менять. Нагрузки на нее, в отличие от цепи грм нет, да и натяжитель на нее без ограничителя обратного хода ставится.
Valerik
Сообщение yzorro » 01 окт 2013, 15:04
Valerik писал(а):Итак имеем машина 2008 г. пробег 100000 км. Цепь греметь при заводке начала где - то в 85 000 км, а последние тысяч 10, гремела постоянно. После разборки обнаружил... натяжитель вашел на 6 зубцов, в 96 группе угол составлял 4.65*. Цепь распредвалов вытянулась на 5-7 мм (вешал новую и старую на отвертку), сетка в опоре была целая (менять не стал). В итоге заменил цепь балансиров, цепь распредвалов, оба натяжителя, все успокоители и башмаки. Мотор теперь работает тихо и набирать скорость стал резвее. :) :) :)
Цена вопроса?
yzorro
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 15:16
Цена всех запчастей, в т.ч. и ваговского герметика 12450 руб. Замену делал сам. Да и еще покупал спецключ для снятия золотника датчика фаз 1190 руб. (скоро выложу его на продажу, в разделе "купи-продай", за дальнейшей его ненадобностью для тех кто решится на самостоятельную замену цепи.
Valerik
Сообщение yzorro » 01 окт 2013, 15:42
Valerik писал(а):Цена всех запчастей, в т.ч. и ваговского герметика 12450 руб. Замену делал сам. Да и еще покупал спецключ для снятия золотника датчика фаз 1190 руб. (скоро выложу его на продажу, в разделе "купи-продай", за дальнейшей его ненадобностью для тех кто решится на самостоятельную замену цепи.
а выложить список зап.частей с кодами есть возможность?
yzorro
Сообщение Valerik » 01 окт 2013, 16:19
Список выложу сегодня чуть позже, но номеров прокладок не будет т.к. упаковочные пакеты от них выкинул, и одного самого маленького успокоителя грм (он сломался при демонтаже).
Valerik
