вкг bvy кто шарит
вкг bvy кто шарит
Сообщение fng » 31 авг 2013, 19:18
загорелось ecp и esp, понятно потенциометр дроссельной заслонки, проходил, адаптировал через группу 060 и нашёл группу 065, тоже адаптировал. сижу смотрю углы, газанул, вышел чек, смотрю ошибки и вижу:
2 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 171588 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:58:09
Об/мин: 3320 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 88.0°C
000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Пробег: 171588 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:58:09
Об/мин: 3320 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
вопрос: есть ли связь между этим сраным клапаном вкг и потенциометром дроссельной заслонки?
fng
Re: вкг bvy кто шарит
Сообщение Игорян » 31 авг 2013, 20:44
А при чём здесь ВКГ?
Может просто катушка сдыхает или свеча повесилась?
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Элик » 31 авг 2013, 21:32
fng, очень похоже на катушку. поменяй катушки местами и посмотри ошибки. если они перебежали на другие цилиндры- смело меняй катушки!
заполни о себе профиль, откуда сам будешь.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Vasily_b6 » 31 авг 2013, 23:41
Сотри ошибки, поменяй катушку, например с перого цилиндра на вторую (кстати, если смотреть на двигатель, отсчет справа-налево, поправьте если ошибаюсь!) как сменить катушку? Поищи на ютюбе ролик "замена свечей fsi"
Покатай так и посмотри на ошибки, если ошибка на пером будет - дело в катушке.
А вообще могут и свечи уже барахлить
Vasily_b6
Сообщение Игорян » 01 сен 2013, 22:49
Vasily_b6
Поправляю! отсчёт цилиндров идёт с лева на право, т.е от передней крышки ДВС, хде находица ремень ГРМ.
И вашпе, хде афтар?, спросил и слился :D
Игорян
Сообщение Vasily_b6 » 01 сен 2013, 23:04
)) спасиб!))
Теперь сам запомню
Vasily_b6
Сообщение fng » 04 сен 2013, 21:47
поменял вкг, думал счастье пришло!!!
но... х...
катушки и свечи менял местами, динамометрическим ключом вертел, пива выпил два литра, смотрю диаграммы, собрался уходить и опять пропуск на втором циллиндре...
fng
Сообщение fng » 04 окт 2013, 01:13
всё закончилось заменой форсунки.
fng
