Замена форсунки на 2.0 FSI
Сообщение Vlasov063 » 02 сен 2013, 13:30
Суть проблемы такова-предстоит замена форсунки 4-го цилиндра.Но вот что узнал - что при замене форсунок нужно менять уплотнительные кольца на всех 4 форсунках. Форсунку заказал,но не ясно- будут ли с ней идти эти колечки?-вот её номер 06F906036 (форсунки)
Подскажите номерок этих уплотнительных колечек?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Замена форсунки на 2.0 FSI
Сообщение daimonm13 » 02 сен 2013, 14:08
Ремкомплект на каждую форсунку - 06D 998 907. Такая же ситуация была с 3 форсункой.
Passat 2,0 FSI BVY АКПП 2007 г.
daimonm13
Сообщение Vlasov063 » 02 сен 2013, 14:22
спасибо.я понимаю стоимость в районе 400рублей-за два колечка или там еще что то идет?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Яуген » 02 сен 2013, 14:34
На сервисе менять будешь.? Смотри чтобы фишки впрыска не поломали, они рассыхаются.
Кроме колечек вроде ничего не надо, с форсой может и не быть.
Сообщение Vlasov063 » 02 сен 2013, 14:48
колечки отдельно бывают в продаже?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kalugin 74 » 02 сен 2013, 18:37
подскакажи в чём проблема, из-за чего меняешь форсунку ? Просто у меня тоже BVY на холодную его немного потряхивает , на диагностики показала что форсунка . думал почистить но вот теперь незнаю что лучше сделать.p.s Подскажи сколько стоит форсунка +замена
kalugin 74
Сообщение Яуген » 02 сен 2013, 20:22
Vlasov063 писал(а):колечки отдельно бывают в продаже?
На дизель себе брал, не оригинал правда(были в наличии, но и оригинал бывает) Стучи Бабаю в личку.
Но опять же, если аккуратно снять то и поставить обратно можно.
Сообщение Pixel » 02 сен 2013, 20:32
Колечки-это резиночки круглые такие?Если да,то на любой таз инжекторный стоят копейки
Pixel
Сообщение Vlasov063 » 04 сен 2013, 11:27
Заказал за 2 тыс 4 комплекта :cry: ,по результатам отпишусь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение marseeeymusic » 06 июл 2015, 15:26
А эта форсунка подойдет на BVY?
Bosch 0 261 500 026 Форсунка топливная
marseeeymusic
Сообщение nepcuk » 18 авг 2015, 16:46
а от жигулей каких-нить подходит ?)))))))))))))))
nepcuk
Сообщение marseeeymusic » 18 авг 2015, 19:12
можете описать как поменять форсунку на BVY или хотябы где она?
Снять клапанную крышку?
marseeeymusic
Сообщение marseeeymusic » 31 авг 2015, 10:14
Снять впускной коллектор, топлитвные магистрали, топливную раму с заслонками, за ними форсы. Хорошо все описано в эльзе по замене.
marseeeymusic
Сообщение олегос » 15 дек 2015, 16:42
ребята подскажите. снимали форсы.(головку шливовали) установили все назад и машина не заводится. мастера скказали что причина в уплотнительных колечках. нужна замена их. сегодня прозвонил по магазинам цена 1500 на один цилиндр ( туда входит 2 колечка какая то втулочка и колпачок какой то) за все 6000 ОФИГЕТЬ.... :twisted: мотор дизель 170 кобыл.... действительно ли машина может не заводится из за плохих уплотнителей форсунок?
олегос
Сообщение Gent » 09 фев 2016, 15:53
Доброго времени. Меня настигла проблема.
в 15 группе двигателя в 1ом окошке очень частые пропуски. и в 3ем окошке, но реже. Менял местами катушки, поставил новые свечи. Но пропуски остались все в тех-же цилиндрах. Подскажите пожалуйста что еще попробовать, это форсунки ???
Gent
Сообщение kop » 16 сен 2017, 11:17
Здравствуйте!
Как влияет на работу двигателя замена форсунок после 100 тыс. км пробега?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение podholudin » 10 ноя 2018, 16:25
Привет! Приговорили форсунку на 3-м цилиндре. Цена ее, конечно, космическая. Из аналогов нашел только Bosch и Roers-Parts какой-то. Кто менял, отпишитесь кто что себе ставил, сделаю выводы. Заранее спасибо
podholudin
Сообщение podholudin » 15 ноя 2018, 20:46
Спасибо всем за столь многочисленные ответы, они мне так помогли! А кроме шуток, на форуме вообще есть кто живой? Уже третий вопрос задаю на разные темы, а в ответ - тишина... Обидно, иногда реально больше не у кого спросить, кроме как у людей, которые собаку на фольксвагене съели, а они молчат((
В общем, так и не дождавшись ответа, сам закрываю свой вопрос. Купил форсунку Бош, она мне обошлась в 8250 руб, оригинал стоил 10325. При замене оказалось, что в оригинале стоит именно Бош. Так что нет смысла переплачивать.
podholudin
Сообщение Denisgorelov » 22 авг 2019, 17:00
Собираюсь заказывать одну форсунку, менять естественно тоже одну. Нужно ли заказывать колечки на все форсунки и идёт ли в комплекте с новой форсункой bosch кольцо - к сожалению не понял. Подскажите пожалуйста, кто в теме! Заранее спасибо.
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение andrei7077 » 22 авг 2019, 17:41
Форсунка придет собранная со всеми кольцами
andrei7077
Сообщение Denisgorelov » 22 авг 2019, 19:12
Спасибо за ответ, то есть никаких дополнительных колец не требуется, я понял
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение boroda II » 22 авг 2019, 20:30
Denisgorelov писал(а):Собираюсь заказывать одну форсунку, менять естественно тоже одну. Нужно ли заказывать колечки на все форсунки и идёт ли в комплекте с новой форсункой bosch кольцо - к сожалению не понял. Подскажите пожалуйста, кто в теме! Заранее спасибо.
Форсунки не стоят по одиночке их держит рампа. Давление в рампе большое, разбирать все второй раз из-за одного колечка который может потечь это на любителя.
https://www.drive2.ru/l/453812430322008537/
Сообщение Denisgorelov » 23 авг 2019, 07:59
Вот теперь ясно, заказываю форсунку, и ещё три ремкомплекта для уплотнения в рампе остальных форс ;)
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение Denisgorelov » 25 авг 2019, 17:14
Ребят, после замены одной форсунки на новую, нужна ли адаптация, или другие действия для ее корректной работы?
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение Denisgorelov » 28 авг 2019, 22:12
Denisgorelov писал(а):Ребят, после замены одной форсунки на новую, нужна ли адаптация, или другие действия для ее корректной работы?
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
