Помогите кто знает по спиральке.
Сообщение AlexD » 03 сен 2013, 09:25
НЕ так давно ехал из Пензы в Питер, появились небольшие рывки периодически, даешь газу все проходит, потом начала загораться спираль пропала тяга, остановился заглушил завел все пропало ,поехал. Так еще происходило с небольшой периодичностью, потом загорелся чек. Проверил знакомый ошибка низкий уровень сигнала от ДМРВ,плюс периодичная негерметичность воздушной системы, заменил датчик ничего не изменилось. Поехал на станцию "Делижанс" в Питере, сказали херовничает EGR. Заменил, сегодня опять загорелась спираль пропала тяга , заглушил все пропало поехал. Что еще это может быть? :shock:
Passat B6 2.0 TDI.(мотор BMP)
Последний раз редактировалось AlexD 03 сен 2013, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0TDI(BMP) DSG 6 2007 г. СПб. O w O
AlexD
Re: Помогите кто знает по спиральке.
Сообщение SEAT » 03 сен 2013, 09:27
AlexD
AlexD писал(а):загорелась спираль
ошибка по-любому в мозгах сохранилась.а тут на форуме удалённой диагностики,как у дилера,нет,к сожалению.
Сообщение Shnurok » 03 сен 2013, 09:30
У меня было такое из за патрубка турбины в нем дырка была.
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение pashustic » 03 сен 2013, 09:36
AlexD писал(а):Заменил, сегодня опять загорелась спираль пропала тяга , заглушил все пропало поехал.
Номер ошибки в студию.. Без нее никак. Если тяга пропадает и после перевтыкания жиги все норм= то геометрия турбы передает привет! СКан все покажет!
Сообщение AlexD » 03 сен 2013, 10:52
Ок 4-го записался на Диаг. скину инфу . Спасибо.
AlexD
Сообщение AlexD » 05 сен 2013, 09:14
Вчера ездил в Дилижанс зафиксировали код неисправности по негерметичности системы впуска. Опрессовали систему впуска и выявили негерметичность интеркуллера и резинового патрубка с БРС от обводной пластиковой трубы к фланцу турбины. Помогите как найти эту запчасть или номер ее в Экзисте!!! :?
AlexD
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 09:54
AlexD
Данные двигателя внесите в профиль, тогда можно разговаривать о номерках!
Сообщение AlexD » 05 сен 2013, 12:51
pashustic писал(а):AlexD
Вроде бы внес, если нет то у меня 2.0 TDI(BMP) DSG6 2007г.
AlexD
Сообщение lokomo » 05 сен 2013, 17:41
Я про это писал 1,5 года назад, дело было в проводке. Если че звони 89212212150
lokomo
Сообщение AlexD » 06 сен 2013, 11:04
АУ??
AlexD
Сообщение AlexD » 06 сен 2013, 17:25
Shnurok писал(а):У меня было такое из за патрубка турбины в нем дырка была.
А что за патрубок можешь номерок скинуть или ссылку какую нибудь дать, у меня патрубок ссыт от брс до фланца турбы, такой мне диагноз выкотили, его нифега не видно,так что немогу его идентифицировать.
AlexD
Сообщение pashustic » 07 сен 2013, 09:58
AlexD писал(а):ссыт от брс до фланца турбы,
Что такое БРС ?? В реале там два патрубка резиновых : один от турбы ( выход от холодной части) к воздуховоду, идущему к интеркулеру. Второй от воздуховода к интеркулеру непосредственно. Вам какой
3C0145828K - выход от турбы к пластм. патрубку
3C0145832D от пластик. трубопровода к интеркулеру
Сообщение AlexD » 07 сен 2013, 14:29
Что такое БРС. Это просто сокращение как я понял, Быстро Разьемное Соединение. Спасибо за номера.
AlexD
Сообщение mrdomen » 07 сен 2013, 14:46
Колектор на подклин заслонок проверьте возможно этот вариант зажигает чек.
mrdomen
Сообщение pashustic » 07 сен 2013, 14:49
mrdomen
У него нет заслонок в коллекторе, посмотрите на тип мотора ;)
