переодично глохнет пока не остынет
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 17:54
люди добрые помогите пожалуйста. обехал пол города включая официалов а результата ноль. прлблема такая . утром заводишь, все отлично с пол оборота работает идеально, после 30-40мин работы если заглушить и попробовать завести, то заведется и через несколько секунд опять заглохнет и так пока не остынет минут 20. ( единственные мои предположения это блок управления подачей топлива который сильно греется(он находится под сиденьем) да кстати как то кинул на него лед проблема вроде ушла, но вскоре опять появилась.
Последний раз редактировалось kalash1112 03 сен 2013, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
kalash1112
Re: памагите
Сообщение Элик » 03 сен 2013, 17:57
Калаш, мы не можем угадать какой двигатль у тебя. Надо читать авто. Укажи, из какого ты города.
Подобная тема недавно была тут, воспользуйся поиском
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:02
2.0fsi краснодар. А темы я эти все прочитал, там заглох завел и поехал, а у меня пол часа курить надо, я так умру скоро от некотина)))
kalash1112
Re: памагите
Сообщение Mandr » 03 сен 2013, 18:04
Вы бы тему нормально назвали что бы люди видели сразу по теме что у вас
Mandr
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:05
Такую теиу не дает создать к сожалению
kalash1112
Re: памагите
Сообщение J.B. » 03 сен 2013, 18:06
меняй насос в баке 8-)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:08
J.B. писал(а):меняй насос в баке 8-)
Я очень хочу его поменять но сомневаюсь стоит ли тратить 8000р а вдруг это все таки датчик коленвала или блок управления подачи топлива(
kalash1112
Re: памагите
Сообщение J.B. » 03 сен 2013, 18:10
тогда найди сервис - где тебе проверят давление топлива или проверь сам - должно быть 4-7 , если меньше - то трать 8000
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:13
Пол года назад проверял насос он давил 2 , отвез местным кулибинам отремонтировали стал давить 8. Что опять навернулся?
kalash1112
Re: памагите
Сообщение J.B. » 03 сен 2013, 18:15
kalash1112 писал(а):Пол года назад проверял насос он давил 2 , отвез местным кулибинам отремонтировали стал давить 8. Что опять навернулся?
отвези к этим же кулибиным и спроси про гарантию 8-)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:17
Ладно спасибо огромное за помощь, но ты на 100процентов уверен что это насосс.?
kalash1112
Re: памагите
Сообщение J.B. » 03 сен 2013, 18:22
kalash1112 писал(а):Ладно спасибо огромное за помощь, но ты на 100процентов уверен что это насосс.?
нет
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:24
Ладно завтра проверю давление в нем- отпишусь.
kalash1112
Re: памагите
Сообщение J.B. » 03 сен 2013, 18:26
ошибки еще проверь - многое будет видно от них....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: памагите
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:28
Ошибки проверял, одну вычветил датчик положения коленвала, но у меня как и в предидущих темах она нет нет подтраивает
kalash1112
Re: памагите
Сообщение Юра Криков » 03 сен 2013, 18:38
kalash1112
Mandragor писал(а):Вы бы тему нормально назвали что бы люди видели сразу по теме что у вас
Последний раз редактировалось Юра Криков 03 сен 2013, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: памагите
Сообщение figarevich » 03 сен 2013, 18:40
kalash1112
Тему назови нормально, во избежание её удаления.
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:47
kalash1112
Re: переодично глохнет пока не остынет
Сообщение tycoon » 03 сен 2013, 18:51
Как глохнет на ходу или на холостых? как заглохнет вообще не заводится?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Сообщение kalash1112 » 03 сен 2013, 18:56
Глохнет первый раз на ходу, (т.е. работает, едешь, вышел в магазин на минуту заглушил, пришол завел проехал сто метров пропал газ, обороты падаают, включаешь нейтральную глохнет( на д тоже так бывает) останавливаешься заводишь, заводится и тут же глохнет.и сопровождается все это диким нагреванием блока подачи топлива (на насоссе сверху под сиденьем)
kalash1112
Сообщение DREKSLER » 04 сен 2013, 08:35
Один в один проблема и только летом выскакивает, когда на улице холодно и проблема исчезает, пишет по ошибкам неисправен регулятор давления, поменял датчик на рампе проблема не ушла, буду методом тыка действовать следующий на замену пойдет блок управления топливным насосом, если не поможет то тогда топливный насос под замену. Если исправиш проблему отпишись пожалуйста.
Passat B6 2006г. 2.0FSI МКПП-6 highline+2
DREKSLER
J.B.
Сообщение DREKSLER » 04 сен 2013, 11:50
Ну тема то похожая только тут то машина заводится без проблем поработав примерно от 40 сек до 2 минут глохнет, потом опять без проблем заводится опять столько же работает и глохнет и так пока не остынет хотя бы пол часа надо покурить, так же заметил что глохнет иммено из за того что отключается топливный насос так что грешу скорее всего на блок управления топливным насосом, почему то мне кажется что иммено его начинает клинить когда он нагревается
DREKSLER
Re: памагите
Сообщение dya » 04 сен 2013, 14:35
Это труп. Новый насос покупай.
dya
