Не прошло и пара дней.. Глохнем
Сообщение 12rus » 03 сен 2013, 20:20
Не прошло и пары дней и я уже было начал наслаждаться своим не "пинающимся" конем, как вдруг превратились в спортсмена по забегам на коротких дистанциях, после чего требовался отдых..
Проблема проявляется так:
При езде не реагирует на педаль газа сбавляет обороты, глохнет. Иногда если нажать педаль газа до упора то подхватывает и снова как ни в чем не бывало. Пробег на этих дистанциях в среднем от 100 до 500 метров, иногда больше.
Сразу по обнаружению доковылял до диагноста, ошибок нет, только ELV если не ошибаюсь
И появился странный звук в месте расположения топливного фильтра.. изобразить на холсте плохо получится но работа его была с постоянный перебоем и его стало очень слышно, в салоне и даже при закрытых дверях машины на улице.
Уверенность на 99.9% что поломка моторчика в топливном фильтре.
Возник соответственно вопрос, что еще может быть, поскольку решая прошедшую проблему топливный фильтр перебрасывался с другой машины, для проверки теории, и родной устанавливался обратно, но по установке его никаких претензий и проблем на протяжении 3-5 дней не возникало вообще.
12rus
Re: Не прошло и пара дней.. Глохнем
Сообщение Chivas12R » 03 сен 2013, 20:23
а тот фильтр, который перебросили, исправный был?! может всё-таки дело в нём? может быть бензин такой чудной?! хз
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение Chivas12R » 03 сен 2013, 20:24
Может быть топливный насос совсем отказался работать... Просто у меня вскоре тоже замена предстоит!
Chivas12R
Сообщение 12rus » 03 сен 2013, 21:39
Chivas12R писал(а):а тот фильтр, который перебросили, исправный был?! может всё-таки дело в нём? может быть бензин такой чудной?! хз
Перебрасывали топливный фильтр и насос (все в сборе) по причине нахождения злостчастных пинков, так как улучшения не последовало то родной поставили обратно.
Бензин исключено, потому как на этом бензине отьездил за день до происшествия 200 тык.
От самого фильтра и насоса идет отвод трубка прозрачная диаметром 1см которая отпускается в сам бак, я подумал может быть после всей этой пляски с бубном по замене насоса эта трубка встала не удачно, и когда бензин подходит на четверт бака она подсасывает воздух и из за этого так, залил на полбака то же самое, но изменилось расстояние от пинка до пинка побольше 500-800м. вобщем то можно считать что ничего не изменилось))
и почему я ее попрежнему люблю а.... :D
12rus
Сообщение valent77 » 03 сен 2013, 21:43
Мотор какой???????????????????????
Сообщение 12rus » 03 сен 2013, 21:53
2.0 FSI 2005 г.в модельный ряд 2006
12rus
Сообщение Laruonhik » 05 сен 2013, 14:49
карбклинером не чистили сеточку которая находится в одном сосуде с самим насосом? У меня она была практически черная. Извел целый балон клинера. Вытекло из нее грязной каки достаточно.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
