НУЖНА ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1.4 TSI!!!!!!!!
Сообщение Dim87vrn » 05 сен 2013, 20:28
У кого есть возможность "почитать" свою машину (1.4 TSI) и сравнить показатели с моими а то нихрена не понятно....если можно выслать скрины некоторых групп
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1.4 TSI!!!!!!!!
Сообщение slavik049 » 05 сен 2013, 22:14
Очень нужно ... :( не проходим мимо !
Возможно есть шанс спасти не один движок от гибели ... :)
Сообщение iridium » 06 сен 2013, 23:12
Dim87vrn писал(а):У кого есть возможность "почитать" свою машину (1.4 TSI) и сравнить показатели с моими а то нихрена не понятно....если можно выслать скрины некоторых групп
а чего там "не понятно" ?
паламалось или просто не тянет?
ну и написали бы что именно читать и сравнивать,
или лучше выложите скрины сами - а вам просто ответ дадут такой или нет.
у меня тоже СAXA 1,4 турбо - с радостью помогу, только без фотоотчетов с моей стороны :) ,
этого я не лублю делать.....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение slavik049 » 07 сен 2013, 00:45
iridium
Блин и вправду ступили :oops: будь добр посмотри у себя в 003 группе в по двиглу на хх... последнее окно ...как сильно и на сколько пляшут цифры .? :(
Сообщение Dim87vrn » 07 сен 2013, 12:55
а еще посмотри правда не знаю в какой группе пропуски зажигания (если или нет) и напряж на датчиках детонации.
Dim87vrn
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 21:35
Так понимаю не кому не интересен этот мотор .... :(
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 22:51
очень интересен, и интереснее что вы там кулибничаете на двоих??? :D
прыгание хх на непрогретом моторе (до 50 гр) от 680 до 720 об/м, далее 640
iridium
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 22:59
ступил немного - тебе же УОЗ нужен ?
http://video.yandex.ru/users/vwrns510/view/6/
iridium
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 23:08
Огромнейшее спасибо ! ;) ;) т.е в 003 группе (последнее окно)у тебя не поднимается до 25 ...? :? А ошибки по пропускам есть ???
Сообщение iridium » 08 сен 2013, 23:47
slavik049 писал(а):Огромнейшее спасибо ! ;) ;) т.е в 003 группе (последнее окно)у тебя не поднимается до 25 ...? :? А ошибки по пропускам есть ???
приложил видео, до 25 скакнуло только после перегазовке, да это и нормально.
на хх - такого нет.
ошибок по пропускам нет.
iridium
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 08:24
на хх - такого нет.
Спасибо большое :drinks: Еще вопрос при прогреве через выхлопную трубу небольших "выстрелов" нет?
slavik049 а ты не помнишь в какой группе мы видели проценты вроде как связанные с цепью?
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 10:13
Кстати забыл рассказать, был я в БОШСЕРВИСЕ, вроде хвалили эту контору, в общем пропуски в основном по второму цилиндру по первому более 1 не было, один раз был на 4 но это при перегазовке. Пропуски по второму цилиндру объяснению не поддаются то 1-2 то 0.......заглушил, завел потом сразу 20-25 .......заглушил, завел.....опять 0. Головой покрутил диагност и сказал едь с богом сынок.....и денег не взял......есть у кого нибудь предположения?
Единственное пока никак не могу померить компрессию, нет компрессометра ((
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 10:16
iridium писал(а):очень интересен, и интереснее что вы там кулибничаете на двоих??? :D
у меня напряжение на датчиках детониции больше мин 2,5 было на втором 2,7
Dim87vrn
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:08
видимо у вас работают.
я пока только 98 лью, у меня они отдыхают.... :D
iridium
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 12:16
У меня как раз 98 и залит на тот момент был.
а пробег какой? вибрации по кузову при прогреве есть?
Dim87vrn
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:21
Dim87vrn писал(а):Кстати забыл рассказать, был я в БОШСЕРВИСЕ, вроде хвалили эту контору, в общем пропуски в основном по второму цилиндру по первому более 1 не было, один раз был на 4 но это при перегазовке. Пропуски по второму цилиндру объяснению не поддаются то 1-2 то 0.......заглушил, завел потом сразу 20-25 .......заглушил, завел.....опять 0. Головой покрутил диагност и сказал едь с богом сынок.....и денег не взял......есть у кого нибудь предположения?
пропуски воспламенения связаны с теми - что их воспламеняет во первых.
1- катушки и 2 топливо.
вариаций поиска может быть много, это уже по месту.
но если лазили в движок - может быть еще и сбой впуска-выпуска...
вообщем пляшите от того что меняли или ремонтировали.
iridium
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:22
Dim87vrn писал(а):У меня как раз 98 и залит на тот момент был.
как паралитик тресется.... :D,
особенно при температуре ниже 10 гр.
на самом деле это связано что прогревочные обороты в районе 800,
при более холодной темперетуре пару минут держит в районе 1200-1300,
потом не трясется, а если после пуска сразу переходит на 800 - потряхивает пока градусов 60 не наберет
пробег 43000, 08 год
Последний раз редактировалось iridium 09 сен 2013, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:26
по компрессометру есть предложение - купить :D
ну и заехать в любой сервис и просто замерить ее за 500 руб.
можете сами снять катушки перед сервисом....
iridium
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 12:44
У меня с выхлопухи как с автомата ))
Блин мож у меня и правда катушки "остывают"?
такое ощущение что и динамика немного уменьшилась......раньше переход с 95 на 98 ооочень чувствовался а ща чет как то не особо.....
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 12:47
Я с машиной за 1.5 года пользования нихрена не делал, ток масло менял все работало как часы.....а ща вот понеслась так что плясать неотчего ))
Dim87vrn
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:55
поменяй катушки местами,
померяйте компрессию может с клапанами не то,
посмотреть метки на распредвале и коленвале (может что-то с цепью - цепь либо тянется, либо рвется)
iridium
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:57
ну и свечи поменяй во первых - это же первое что может вылетить (пробивать на корпус и т.д.)
iridium
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 12:59
Dim87vrn писал(а):такое ощущение что и динамика немного уменьшилась......раньше переход с 95 на 98 ооочень чувствовался а ща чет как то не особо.....
фильтр воздушный не черный от пыли?
iridium
Сообщение Dim87vrn » 09 сен 2013, 13:03
Не черный но поменять надо бы (последний раз не менял а продувал - зря)....на этой неделе собираюсь....
Катушки местами менял - все равно второй цилиндр мозг иёт.
компрессия - пока нет работаю над этим вопросом ))
свечи менял тыс 5 назад .... после того как менял местами катушки свечи поставил в разноброс.
Dim87vrn
Сообщение iridium » 09 сен 2013, 13:12
Dim87vrn писал(а):Не черный но поменять надо бы (последний раз не менял а продувал - зря)....на этой неделе собираюсь....
поменяй свечи местами, иногда может и свечу пробивать
iridium
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
