Размер шестигранника маслонасоса
Сообщение Вовочка55 » 08 сен 2013, 09:15
Может кто знает на Пассате 2008 года ТДИ, дизель СВАВ, длинновой размер шестигранника (шестерня маслонасоса) по экзисту два типа 77мм с буквой Д и 100мм с буквой Е на конце кода запчасти. Какой брать надо? :?
ПАССАТ Вариант Б6, 2008 год, TDI, CBAB, DSG6.
Вовочка55
Re: Размер шестигранника маслонасоса
Сообщение Дмитрий459 » 08 сен 2013, 09:35
Запчасти надо подбирать по Вин
Длина шестигранника в зависимости от масл насоса(это тоже только по Вин можно определить)
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Вовочка55 » 08 сен 2013, 10:18
VIN – WVWZZZ3CZ8E225286
Вовочка55
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 12:26
75 мм на свав на всех что я менял были
andrei7077
Сообщение mishel » 08 сен 2013, 12:29
Номер шестигранника для вашего вина:
03G115281D
mishel
Сообщение валерон » 08 сен 2013, 12:37
шестигранников там всего два помоему один короче другой длиннее,цена у них в районе 170рублей ,я покупал уже не помню,закажите два не ошибетесь
валерон
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 12:38
вопрос уже закрыт,читаем выше
andrei7077
Сообщение Вовочка55 » 08 сен 2013, 14:03
andrei7077 писал(а):75 мм на свав на всех что я менял были
А меняли для профилактики или после срезки граней, и какое состояние было у заменённых. У меня 215000 пробега - думаю пора заменить.
Вовочка55
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 14:17
Вовочка55
менял по желанию владельцев машин в качестве профилактики, на одном уже предельный износ был, пробеги от 180 до 250 тысяч были
andrei7077
лучше поменять, потом спокойно спать будете, это проблема многих дизельных моторов
andrei7077
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 14:19
Меняй и не думай, дотянешь до среза граней, попадешь не хило.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 14:19
mexmix
попадет на кило(рубли))))
andrei7077
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 14:21
Я уже прошел это.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 14:23
mexmix
турбина , вкладыши?
andrei7077
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 14:26
Турбина, сажевый со съемом дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 08 сен 2013, 14:32
мда уж, не хило, а я одного знаю, у него вкладыши провернулись,когда он на юг отдохнуть поехал))))
andrei7077
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 14:40
Да, комп убивает моторы без давления, позволяя ездить на малых оборотах.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Вовочка55 » 08 сен 2013, 14:52
Заменю с заменой масла!
Вовочка55
Сообщение SEAT » 08 сен 2013, 14:54
парни,объясните мне.я правильно понимаю,что при провороте шестигранника пропадает давление масла?сразу загорается красная маслёнка,сразу глушите мотор?откуда тогда такие последствия?
mexmix писал(а):Турбина, сажевый со съемом дв.
andrei7077 писал(а): вкладыши провернулись
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 14:54
Успехов!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 15:02
SEAT писал(а):парни,объясните мне.я правильно понимаю,что при провороте шестигранника пропадает давление масла?сразу загорается красная маслёнка,сразу глушите мотор?откуда тогда такие последствия?
Особенность бортового компа, при включении зажигания он не реагирует на отсутствие давления в системе, после заводки тоже самое, но при оборотах 1800-2000 если нет давления зажигает красную масленку. Заглушил, завел и все нормально пока не выйдешь на обороты.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SEAT » 08 сен 2013, 15:07
mexmix
mexmix писал(а):Особенность бортового компа, при включении зажигания он не реагирует на отсутствие давления в системе,после заводки тоже самое
чёй-та мне не верится,что комп на холостых не показывает отсутствие давления масла.но даже если так.едешь по дороге,обороты 2000,оборвало шестигранник,загорелась красная маслёнка,заглушил мотор.откуда такие последствия?
andrei7077 писал(а):турбина , вкладыши?
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 15:21
SEAT писал(а):чёй-та мне не верится,что комп на холостых не показывает отсутствие давления масла.но даже если так.едешь по дороге,обороты 2000,оборвало шестигранник,загорелась красная маслёнка,заглушил мотор.откуда такие последствия?
Мне тоже не верилось, заглушил....... завел все норм, долил масло, завел, решил что глюк и поехал дальше потихоньку..... в итоге полный набор.
Это уже наука : красная масленка снимай поддон, ни каких экспериментов, заводить нельзя.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение SEAT » 08 сен 2013, 15:26
mexmix
mexmix писал(а): заглушил....... завел все норм, долил масло, завел, решил что глюк и поехал дальше потихоньку
а!вон оно чо!глюк!завёл-поехал :D
Сообщение mexmix » 08 сен 2013, 15:28
SEAT писал(а):не верится,что комп на холостых не показывает отсутствие давления масла
Если было бы так, то при включении зажигания сразу зажглась бы красная масленка и после запуска она не гаснет т.к. комп регистрирует неисправность и просит заглушить дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
