Собираюсь перебрать гбц 2.0 bmr
Сообщение sixshot » 11 сен 2013, 16:33
Народ, если кто-то делал в москве голову на дизеле, дайте наводку. Сейчас выбираю кому отдаться.
Либо замена прокладки гбц (в чем сомневаюсь) либо ремонт самой башки.
Был в vagplus. Расписали все более менее адекватно. Но так как ремонт дорогостоящий, а я у них в первый раз, хочу услышать отзывы или о них или о тех,у кого кто-то чинился.
sixshot
Re: Собираюсь перебрать гбц 2.0 bmr
Сообщение Яуген » 11 сен 2013, 17:12
МоторИнтех (Коломенская) делает головы и блоки, перетряхнуть можно в Ваг-сервисе, но под присмотром.
Сообщение sixshot » 11 сен 2013, 17:32
Моторинтех сам разбирает машины? Или им надо вести голову снятую?
sixshot
Сообщение Яуген » 12 сен 2013, 17:35
Привези пустую голову с клапанами, опресуют и дадут рекомендации, варить,шлифовать, менять втулки и т.д. Разобрать собрать голову на сервисах стоит 5-7 рублей+ снятие сколько то.
Надейся на прокладку, голову восстанавливать дорого, если голова в порядке то делай, если нет то проще контракт с Польши с новыми внутрянками(если надо дам контакт).
Сообщение sixshot » 12 сен 2013, 22:51
По факту если голова, от контактов не откажусь. Спасибо за совет. :)
sixshot
Сообщение Kochanovol » 14 сен 2013, 00:07
Есть голова на ВMR, абсолютно исправная. Снята с движка, на котором, из-за дефектного бугеля, лопнул коленвал. Контакта с поршнями, никакого, не было.
Мое предложение:
В ближайший, свой, визит в Москву(бываю раз в 2 недели), привожу ГБЦ, снимаю вашу и ставлю свою(под ключь). Все выставлю, отрегулирую и настрою, как надо.
С вас: ваша ГБЦ(забираю) и прокладка, а также гараж для работ( яма или подьемник, -не обязательно). Ценник 20т.р.
Параллельно, могу заменить ремень ГРМ с роликами(если есть необходимость).
Kochanovol
Сообщение sixshot » 14 сен 2013, 11:47
Kochanovol
Ответил в личку :)
sixshot
Сообщение Яуген » 14 сен 2013, 16:16
Kochanovol писал(а):Есть голова на ВMR, абсолютно исправная. Снята с движка, на котором, из-за дефектного бугеля, лопнул коленвал. Контакта с поршнями, никакого, не было.
Мое предложение:
Сладкое предложение. ;)
Не дай бог, конечно.
Сообщение Kochanovol » 14 сен 2013, 17:00
Яуген писал(а): Не дай бог, конечно.
Поподробней пожалуйста?
Kochanovol
Сообщение Яуген » 15 сен 2013, 10:29
В смысле., чтобы не голова накрыта была.
