Двиг. BZB 1,8 TSI, горит чек по полож заслонок вп. колектора
Сообщение Андрей Ульянов » 13 сен 2013, 10:50
Всем добрый день! Помогите пожалуйста! Вот уже месяц читаю форумы на эту тему и не могу понять что делать! Загорелся чек, поехал к ОД ошибка по заслонкам впускного коллектора, естественно ОД предложил поменять коллектор в сборе. Пробег 115000 км. Полез на форумы, кто что пишет: и ломаются эти заслонки и потенциометр G336 выходит из строя, и электромагнитный клапан заслонки впускн. колл. № 316. В общем очень трудно разобраться!
Я пошел по такому пути, для начала исключить механические повреждения заслонок. Снял коллектор, особо грязи (нагара) там не было, все целое и прекрасно двигается без всяких дерганий и закусываний! Всё равно решил всё отмыть жидкостью для прочистки карбюраторов. Кстати, если кто будет снимать коллектор и при этом форсунки выйдут из топливной рампы, обязательно поменяйте резиновые ( кто то говорит что они тефлоновые) колечки на форсунке. Они дубеют и при повторной установке через них может погнать топливо! Мне пришлось второй раз снимать коллектор для их замены) Всё поставил на место, но чек горит. Работа двигателя стабильная, разгон как у самолета, расход в той же норме как и был! Но чек горит 2-3 дня потом может пол дня не гореть и так уже замучил меня!!!! Потенциометр пока не менял, т.к. некоторые тут пишут что им это не помогло! Дело в том, что он якобы подаёт сигнал на блок управления ДВС для управления эл./магн. клапаном заслонок № 316. У меня всё это работает. Т.е. при повышении оборотов двиг. выше 3000 об/мин клапан срабатывает и вакуумный исполнительный элемент приводит в действие заслонки!!! Я всю голову сломал!!! Может тогда потенциометр не видит, что они вернулись в закрытое положение? Пробовали и на холодном и на горячем ДВС, всё работает, но чек ппц) всё равно то горит то гаснет!!! Помогите пожалуйста кто чем может!!! Или нормальную ссылку подскажите! Читаю каждый день тут всё и никак не могу разобраться. Всем заранее спасибо!
Андрей Ульянов
Re: Двиг. BZB 1,8 TSI, горит чек по полож заслонок вп. колектора
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 11:10
Андрей Ульянов писал(а):Может тогда потенциометр не видит, что они вернулись в закрытое положение?
Совершенно верно. Он дает неправильные показания в мозги ЭБУ! В каком состоянии потенциометр?? Дороги его смотрели?
Сообщение Андрей Ульянов » 13 сен 2013, 11:47
Он разве разбирается? Побоялись его смотреть!
Андрей Ульянов
Сообщение Андрей Ульянов » 13 сен 2013, 11:52
У Вас были примеры по таким бедам?
Андрей Ульянов
Сообщение Андрей Ульянов » 16 сен 2013, 07:25
Доброе утро! Вы не могли бы подробнее указать причину? Просто не хотелось бы датчик покупать просто так! Может и не в нем причина?
Андрей Ульянов
Сообщение pashustic » 16 сен 2013, 08:12
Андрей Ульянов
Так посмотрите состояние дорожек этого датчика. Надо обязательнро его разбирать. Купить датчик отдельно?? А он разве продается? :?
Сообщение Андрей Ульянов » 16 сен 2013, 08:30
pashustic писал(а):Андрей Ульянов
Продаётся :D 06J998386 в районе 4000 р. Датчик положения заслонок впускных каналов G 336
Андрей Ульянов
Сообщение pashustic » 16 сен 2013, 08:35
Андрей Ульянов
Значит повезло!!Смотри состояние дорог датчика. ПО другому никак!
Сообщение Андрей Ульянов » 16 сен 2013, 09:25
так что посоветуете?) поменять потенциометр и не париться?))
Андрей Ульянов
Сообщение Дмитрий459 » 16 сен 2013, 17:10
д.вечер
06J998386---3380руб---есть в наличии
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Андрей Ульянов » 17 сен 2013, 09:45
Дмитрий459 писал(а):д.вечер
Добрый день да купил бы давно, если бы быть уверенным что дело в нем) кстати на экзисте он 2374, ждать только 9 дней!
Андрей Ульянов
Сообщение Андрей Ульянов » 17 сен 2013, 09:49
Кстати забыл) А коллектор если что коснётся есть? сколько стоит? № 06J198211D
Андрей Ульянов
Сообщение Андрей Ульянов » 18 сен 2013, 08:25
Добрый день! Мне всё исправили!!!!!! Без замены потенциометра!!! Просто его , оказывается при стирании ошибки нужно грамотно адаптировать!!! И всё, у меня сработало!! Если повториться, то просто поменяю датчик положения заслонок и ни в коем случае сам коллектор!!!
Андрей Ульянов
Сообщение roggy » 02 ноя 2013, 15:54
Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Дело было в закисшем ВКГ-побрызгал вэдэшкой и разработал отверткой-ситуация пока исчезла.
Audi A4 B6 была,Volkswagen Passat B6 bzb 1,8 tsi сейчас
roggy
Сообщение andrey70 » 21 янв 2014, 07:49
Доброго времени суток! Не вкурсе как это грамотно адаптировать? У меня помоему тоже самое.
andrey70
Сообщение SpbVet » 12 июл 2014, 11:04
Точно такая же хрень случилась. ОД сказал менять впускной коллектор и рем. комплект потенциоментра. По ценнику жаба душит. Машина нормально едет. Может подскажете куда обратится в Питере что бы альтернативные варианты (описаные выше) опробовать?
1.8Т (160 нР) 2008 г. седан
SpbVet
Сообщение Дмитрий Юрийчак » 02 окт 2020, 21:16
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК Я ТОЖЕ ВЛИП С 2015 ОЙ ОШИБКОЙ!ПОЧИСТИЛИ ШУМОЙ КОЛЛЕКТОР С ВИДУ ИЗНОСА НЕТ НА ПАЦЕНТООМЕТРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОЖЕ РОБИТ НОВЫЙ ПОКУПАТЬ ДОРОГО ОЧЕНЬ ПРОКЛАДКИ ЗАМЕНИЛ И ТД ЧТО НАСТРОИТЬ ЕЩЁ ОФИЦЫАЛЫ ЗНАЮТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?НАСТРОИТЬ ПАТАЦИОМЕТР?
Дмитрий Юрийчак
Сообщение Александр332vk » 02 окт 2020, 22:25
Дмитрий Юрийчак писал(а):ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК Я ТОЖЕ ВЛИП С 2015 ОЙ ОШИБКОЙ!ПОЧИСТИЛИ ШУМОЙ КОЛЛЕКТОР С ВИДУ ИЗНОСА НЕТ НА ПАЦЕНТООМЕТРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОЖЕ РОБИТ НОВЫЙ ПОКУПАТЬ ДОРОГО ОЧЕНЬ ПРОКЛАДКИ ЗАМЕНИЛ И ТД ЧТО НАСТРОИТЬ ЕЩЁ ОФИЦЫАЛЫ ЗНАЮТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?НАСТРОИТЬ ПАТАЦИОМЕТР?
Смените шрифт в первую очередь а потом и будем разговаривать... :x
