Подскажите что за цокот
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 15:09
Подскажите что за цокот на холодную? Когда прогреется тоже слышно не постоянно, с промежутками. Гидрик или еще что может так постукивать? http://youtu.be/vW5572GFuw0
Александр85
Дядя Саша
Re: Подскажите что за цокот
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 15:52
Че никто не знает?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение tema33rus » 18 сен 2013, 19:17
Да вроде нормальный звук для дизеля.... :?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Alexx818 » 18 сен 2013, 19:23
На заднем плане ,слышен цокот ,,,похоже гидрик хлопает .
Alexx818
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 19:30
Alexx818 писал(а):На заднем плане ,слышен цокот ,,,похоже гидрик хлопает .
Вот тоже думаю что гидрик, но не уверен :(
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 19:34
Наверное если был гидрик то он постоянно хлопал. Или нет?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Серега 357 » 18 сен 2013, 19:41
пробег какой может начал маховик попробуй на драйв поставить и послушать если перестанет цокать значит маховик
Серега 357
Сообщение sixshot » 18 сен 2013, 19:51
Может дизель плохой залил? Поменяй заправку.
sixshot
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 19:54
Серега 357 писал(а):пробег какой может начал маховик попробуй на драйв поставить и послушать если перестанет цокать значит маховик
Звук не от маховика. Я знаю какой звук у маховика. Поменял 10т назад
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 19:55
sixshot писал(а):Может дизель плохой залил? Поменяй заправку.
Менял. Не помогает. Если только везде солярка гомно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alexx818 » 18 сен 2013, 20:45
Александр85 писал(а):Наверное если был гидрик то он постоянно хлопал. Или нет?
Хлопает на холодную !
Основные неисправности
Использование низкокачественного
моторного масла и (или) его
загрязненность (например, при
несвоевременной замене фильтра
системы смазки и масла) могут привести к
следующим последствиям:
увеличению зазора в плунжерной
паре , что вызывает повышенные утечки
масла из полости под плунжером.
Гидрокомпенсатор не успевает выбирать
зазоры в ГРМ, появляются характерные
стуки;
износу или засорению шарикового
клапана , вызывающему неплотное его
закрытие и, соответственно, увеличение
утечек масла из полости под плунжером;
заклиниванию плунжерной пары ,
которое полностью выводит
гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ
возникают ударные нагрузки, приводящие
к повышенному износу деталей и
преждевременному выходу их из строя.
Alexx818
Сообщение Александр85 » 18 сен 2013, 21:50
А форсунка так цокоть не может?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 19 сен 2013, 06:52
запиши звук из под капота ....думаю идет от клапанов .. :?
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:16
При цокании снимай разъемы по очереди с форс, если на какой то пропадет, значит она.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 19 сен 2013, 18:22
mexmix писал(а):При цокании снимай разъемы по очереди с форс, если на какой то пропадет, значит она.
Я с одной снимал. Начитает троить и там не поймешь откуда цокот идет. А че форсунки могут так цокать? Вроде если форсунка стучит, то стучит постоянно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:29
Александр85 писал(а):Я с одной снимал. Начитает троить и там не поймешь откуда цокот идет. А че форсунки могут так цокать? Вроде если форсунка стучит, то стучит постоянно
На всех попробуй, удостоверься что не они. Конечно троит, как иначе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 19 сен 2013, 18:34
одеваешь обратно тоже троит. Пока не заглушишь. Потом заводишь нормально. Надо короче заводить 4 раза :) . Завтра попробую
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 19 сен 2013, 18:41
Александр85 писал(а):одеваешь обратно тоже троит. Пока не заглушишь. Потом заводишь нормально. Надо короче заводить 4 раза :) . Завтра попробую
Естественно, форса отключается блоком и с ошибкой, потом их надо стирать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 20 сен 2013, 11:58
Сегодня снимал фишки с форсунок. Стук не менялся. Даже наверное сильней становился. Вот еще видео наснимал на горячую
http://youtu.be/TJ1H_jG9Cew
http://youtu.be/GZKpiyFTsC4
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 20 сен 2013, 11:59
Мож это вообще не внутри движка а снаружи что то стучит?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alexx818 » 20 сен 2013, 12:16
Александр85 писал(а):Мож это вообще не внутри движка а снаружи что то стучит?
Не цокот прямо,, а треск .походу это всё-таки в движке ,в районе бачка для омывайки ,-отчётливо слышно .
Alexx818
Сообщение Александр85 » 20 сен 2013, 12:19
на треск не похожо. Это стук - Цокот
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Таир » 22 сен 2013, 07:57
Смотри кулачки распревала, похоже начался их износ, появляется зазор между ними и гидрокомпенсаторами, в дальнейшем с увеличением износа звук будет отчетливее, обрати внимание на то когда глушишь машину, при предельном износе будет стук как будто двигатель плохо закреплен на подушках. Если износ кулачков не критичен -меняй гидрокомпенсаторы, масло съемные колпачки и штанги форсунок, в распревал не лезь, если износ кулачков приличный готовятся к облегчению на 39 т., запчасти и работа у ОФ примерно 17-19т.
Таир
Сообщение slavik049 » 22 сен 2013, 08:04
Таир
Все что вы перечислили ...меняется в паре ...
Износ одного тянет другое .Просто вскрыть крышку клапанов и посмотреть зеркало кулачков и станет ясно !
Сообщение Таир » 22 сен 2013, 20:07
Согласен, больно симптомы похожи
Таир
