После ремонта начала троить! Причина???
Сообщение Najaf » 18 сен 2013, 22:17
Уважаемые форумчане помогите!!
Сегодгя поменяли маслоотделитель и ремень начтяжителя и ролик( мотор БЗБ)
после замены машину начало троить, и пропуски зажигания, сказали надо поменять прокладку крышки ГРМ, может быть нще и основание щупа !! что мне делать как вообще эти зап части выглядят и сколько по ценам ? говорят троит потому что воздух откуда то тянет, я так понимаю они не обманывают меня, но хотел услышать ваши мнения , если что не написал скажите допишу!!))
Najaf
Re: Нужно ваше мнения !!!
Сообщение figarevich » 18 сен 2013, 23:50
А меняли у ОД?
Сообщение Najaf » 19 сен 2013, 10:23
нет, но ребята с ОД !
Najaf
Сообщение ZZZhuk-85 » 19 сен 2013, 10:31
а пропуски по какому цилиндру?
"Жизнь хороша, когда живешь не спеша!"
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... b6/zzzhuk/
ZZZhuk-85
Сообщение Z.Egor » 19 сен 2013, 10:34
А до этого что было, как работал? Может сальник коленвала.......
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Najaf » 19 сен 2013, 12:26
ну до этого двигатель чуть чуть не ровно работал когда стоял на тормозе в положении D, пропуски были на 1 и 2 потом прменяли стал на 2 и 3 , но до замены на положении P , не троила!! А сейчас троит ((( ! походу придется все прокладки менять (((
Najaf
Сообщение Najaf » 19 сен 2013, 12:34
видимо маслоотделител вышел из строя ! поменял и теперь прокладки дали о себе знать! теперь вот поменяем покладку крышки цепи, и герметиком основаниие щупа, и посмотрим что там дальше будет((
а еще походу как скзаали надо менять шрусытвнутренниие не знаю что если купить не оригинал?! и сайлентблоки тоже( помогите что делать ведь когда газуешь машину дергает в право в лево а при нажатии газа в топку дрожит(
Najaf
Сообщение ZZZhuk-85 » 19 сен 2013, 12:46
Najaf писал(а):ну до этого двигатель чуть чуть не ровно работал когда стоял на тормозе в положении D, пропуски были на 1 и 2 потом прменяли стал на 2 и 3 , но до замены на положении P , не троила!! А сейчас троит ((( ! походу придется все прокладки менять (((
катушки не побывали менять?
ZZZhuk-85
Сообщение Najaf » 19 сен 2013, 13:52
а тахометр не играет )) да и местами катушки меняли)
Najaf
Сообщение ZZZhuk-85 » 19 сен 2013, 14:04
Najaf писал(а):а тахометр не играет )) да и местами катушки меняли)
а он и не будет играть)
меняли местами и сразу же компом проверяли?
или просто поменяли и завели?
ZZZhuk-85
Сообщение Najaf » 19 сен 2013, 15:55
компом проверяли конечер , и начал показывать совсем не те катушки ))
Najaf
Сообщение ZZZhuk-85 » 20 сен 2013, 08:15
в плане не те?)
ZZZhuk-85
Сообщение Najaf » 20 сен 2013, 09:05
ну поменяли 1 и 2 с 3 и 4 начали пропускать 2 и 3 ))
Najaf
Сообщение ZZZhuk-85 » 20 сен 2013, 10:52
ну так получается, что беда в катушках!
если бы местами поменяли, а пропускали бы так же 1 и 2, то тогда да!
а если изначально пропускали одни цилиндры. а после смены другие, то проблема в катушках!
ZZZhuk-85
Сообщение Najaf » 23 сен 2013, 10:19
нет все таки дело было в пропуски воздуха, все устранили , советую всем во время проверять сальники и прокладки )
Najaf
Сообщение Элик » 23 сен 2013, 10:28
Najaf писал(а):нет все таки дело было в пропуски воздуха, все устранили , советую всем во время проверять сальники и прокладки )
То есть, если пропуски были по первому цилиндру, катушку с первого цилиндра поставили, например, на 3-й и проблема с пропуском появилась на 3-м цилиндре, а с 1-го ушла - это проблема в прокладках и сальниках? :?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: После ремонта начала троить! Причина???
Сообщение Дмитрий459 » 23 сен 2013, 15:35
Если сначала была замена Маслоотделителя---советую проверить задний сальник коленвала
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
