2.0 TDI, BKP трогается рывками
Сообщение kolqchiy » 23 сен 2013, 13:08
Уважаемые комрады, подскажите в чем может быть проблема? 2008г.в. мотор 2.0TDI BKP, DSG-6. Ситуация такая стоишь в пробке отпускаешь тормоз машина покатилась добавляешь газу немного, а машина едет будто я газу то дам то сброшу, рывками и это не зависит от режима D, S, R или типтрон. А уж если в горку трогаться то ваще абзац. Причем замечал что даже на ходу держишь газ на одном уровне, а стрелка тахометра немного "плавает" но рывков на ходу уже не так заметно, и даже если ставишь на круиз-контроль ситуация не меняется. Проблема появляется только на прогретом дрыгателе пока холодный все ровно. Чистил дросельную заслонку ничего не поменялось. Ошибок не по АКПП не по двигателю нет. Сколько тем перечитал о проблемах с DSG подобных симптомов никто не описывал.
Passat B6 Sedan 2.0 TDI BKP DSG-6 Highline
Мы в ответе, за тех кого напоили...
kolqchiy
Re: 2.0 TDI, BKP трогается рывками
Сообщение andrei7077 » 23 сен 2013, 16:10
мехатрон умирает
andrei7077
Сообщение kolqchiy » 24 сен 2013, 08:05
andrei7077 писал(а):мехатрон умирает
Мехатрон умирает это да, но он дергается в пробках пока борюсь с этим переключением на S режим, да и вообще мало езжу по москве поэтому пока терплю. Но разве мехатрон может сбрасывать газ если я его держу на одном уровне, а ощущения именно такие, как будто то нажимаю то отпускаю с одинаковой переодичностью :(
kolqchiy
Сообщение kolqchiy » 24 сен 2013, 08:15
andrei7077
собирался к тебе приехать масло поменять в коробасе, да чет далековато не охото стало ехать, к тому же форумов поначитался решил сам все слелать (сложного ничего нету) да вот только ситуация не поменялась ни на сколько... мехатрон отходит понемногу в мир иной :?
Теперь вот думаю самому если поменять его (тоже вроде ничего сложного), какие после замены операции с васей надо проделать? просто адаптацию и каробку во всех режимах на месте помусолить?
kolqchiy
Сообщение andrei7077 » 24 сен 2013, 09:58
kolqchiy
снимай свой, я его разберу соберу, прозвоню, если в утиль- то в утиль, если получится вылечить- вылечу, опять же можно снять его так, кто от статики все умрет, он очень чувствителен к статическому электричеству
andrei7077
Сообщение kolqchiy » 24 сен 2013, 12:43
andrei7077 писал(а):kolqchiy
Корешок с шаловливыми рученками как раз сейчас снимает гараже свой, как отработаю побегу разглядывать, а че там прозвонить сами катушки? так если она умрет то думаю будет что-то гораздо серьезнее рывков и пинков разве нет?
А чувствителен к статике значит надо как на джигулях вешать антистатик чтоли? :D можно конечно подт днищем куда нибудь чтобы не позорится ;)
kolqchiy
Сообщение figarevich » 24 сен 2013, 13:05
kolqchiy
Забей.Я уже так третий год езжу.Привык.
Сообщение kolqchiy » 24 сен 2013, 13:40
figarevich писал(а):kolqchiy
так ездишь это как с пинками и толчками при переключении DSG или тоже трогается рывками? :shock:
kolqchiy
Сообщение figarevich » 24 сен 2013, 14:03
На прогретый двигатель пинается при переключении со 2 на 3.В пробках тоже пинается.На холодную всё нормально.
Сообщение kolqchiy » 24 сен 2013, 15:10
figarevich писал(а):На прогретый двигатель пинается при переключении со 2 на 3.В пробках тоже пинается.На холодную всё нормально.
вот и у меня на холодной и трогается ровно и не пинается ничего.
Тут человек предложил вменяемую цену за мехатрон с условием возврата моего сломанного на завод, так вот я весь в сомнениях стоит ли это терпеть дальше...
kolqchiy
Сообщение Tasia2006 » 30 сен 2013, 10:03
Рребят, и что это такое, такая же бЯда:( Коробка автомат. На второй передаче пинки, причем спустя время они пропадают, но уже каждое утро так, 15 минут без пробок -все ок, потом доезжаю до пробки и начинается :cry:
Passat B6 2.0 TFSI есть,B5+ 1.8T был
Tasia2006
Сообщение kolqchiy » 30 сен 2013, 11:40
Tasia2006
Это мехатроник, распространенная болезнь у коробок DSG. Вам дорога на диагностику в хороший сервис. Можно попробовать поменять масло а АКПП но это врятли поможет единственная панацея замена пресловутого МеХаТрОнИкА :twisted:
А по моей проблеме значит мыслей нету? И ни у кого похожее не наблюдалось? Или что советуете разобраться с мехатроником, и потом смотреть останется ли проблема???
kolqchiy
Сообщение Tasia2006 » 30 сен 2013, 12:47
Блин, я ошиблась, у меня АКПП, 6 ступ.,а не ДСГ.,но похоже, что дела тоже не очень :( :( :(
Tasia2006
Сообщение kolqchiy » 30 сен 2013, 20:33
Tasia2006
А DSG бывает не только 7-ми ступенчатая но и 6-ти. какого года авто?
kolqchiy
Сообщение kolqchiy » 30 сен 2013, 20:37
На ручке переключения передачь буковки DSG если нет то вам повезло. Так как много проблем с ней.
kolqchiy
Сообщение slavik049 » 30 сен 2013, 21:18
kolqchiy писал(а):На ручке переключения передачь буковки DSG если нет то вам повезло. Так как много проблем с ней.
С какой дсг проблемы ?
Сообщение kolqchiy » 01 окт 2013, 07:36
В подписи. На TDI DSG-7 не ставят! У меня DSG-6 читал что и DSG-7 не отличается надежностью...
kolqchiy
