Проблемы с впускным распредвалом!!!!!!!
Сообщение ArHaNgEl » 26 сен 2013, 08:00
Парни така проблема!! По незнанке раскрутил опережение зажигания. Пассат Двигатель 1,8 TFSI цепной зверь :twisted: Ставлю головку при прокручивании движка идет упор на впускные клапана. Метки все совпадают. Кто нибудь сталкивался с этой шестерёнкой??? как её правильно собрать? уже весь мозг сломал и инет весь перелазил :x
ArHaNgEl
Re: Проблемы с впускным распредвалом!!!!!!!
Сообщение dmitriy79 » 26 сен 2013, 11:08
ArHaNgEl писал(а):Парни така проблема!! По незнанке раскрутил опережение зажигания. Пассат Двигатель 1,8 TFSI цепной зверь :twisted: Ставлю головку при прокручивании движка идет упор на впускные клапана. Метки все совпадают. Кто нибудь сталкивался с этой шестерёнкой??? как её правильно собрать? уже весь мозг сломал и инет весь перелазил :x
сами распредвалы относительно друг-друга должны вырезами вовнутрь (как для откручивания ГБЦ) и у меня стояла метка ввиде небольшого керна именно на шестеренке впускного распредвала
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
