Глохнет после мойки мотора
Сообщение Igori77 » 26 сен 2013, 22:36
Привет! помогите кто может советом .у меня б 6 тси 1.8 помыл двигатель с мойки выехал нормально утром завел пол пути к работе проехал заглохла и так несколько раз,заводится работает ровно .С каждым днем все хуже и хуже ,а теперь утром не могу завести.Помогите пожалуйста
Igori77
Re: Глохнет после мойки мотора
Сообщение Alexx818 » 27 сен 2013, 05:27
Ошибки прочитай .
Alexx818
Сообщение sen@tor » 27 сен 2013, 23:00
Вода в колодцах свечей, снимай смотри. Проверь предохранители под капотом
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 23:02
Да хорош вам про воду в колодцах.. :) вся высохла давно ....он же уехал своим ходом !
Сообщение sen@tor » 28 сен 2013, 16:35
slavik049 писал(а):Да хорош вам про воду в колодцах.. :) вся высохла давно ....он же уехал своим ходом !
Ты не прав, Вода остается там долго, попадая в колодцы обратно она испаряется очень медленно (парниковый эфект) Можешь вечером помыть двигатель поехать домой все ок. а утром затраит дальше сгорает катушка если повезет. Если нет то плавится штекер катушки из под капота валит дым начинает гореть. При чем предохранитель ПОД КАПОТОМ плавится не сразу а дает сука сплавится катушке. Все из личного горького опыта. Мораль: Помыл двигатель, снимаешь катушки если там вода вымачиваешь тряпкой нет тряпки снимай носок, дальше снимаешь свечи и вытирай насухо. Не допускать попадания воды внутрь цилиндра.
sen@tor
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 16:40
sen@tor
В корне не согласен! :) если вода попала туда то и испариться тем же путем..
Мыл я машины с катушками и не чего там не остаеться на следущей день :D проежал и все сухо . Причина в другом :(
Сообщение sen@tor » 28 сен 2013, 16:53
slavik049 писал(а):sen@tor
Я тоже так считал до определенного времени пока не сжег пару катушек и штекер. Штекер заменил на другой. Двигатель 2тфси
sen@tor
Сообщение Alexx818 » 28 сен 2013, 17:17
Сегодня мыл движку ,сам ,Кёрхером ,после поехал по делам .Накатал 50км ,приехал домой ,снял катушки ,-СУХО !!!
Alexx818
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 17:26
мыл я свой tfsi правда стоял он у меня потом сутки сушился... но если бы вода попала в колодцы машина бы не завелась... а если завелась и ездила ясный пень от туда все выпарилось даже если что-то было..
LASER!
PassatOвод
Сообщение sen@tor » 28 сен 2013, 17:29
Был у меня Б5+ 1.8т лил ведрами все ном. На Б6 2ТФСИ каждая мойка КАТУШКА, в последний раз вообще жопа. Вот так. При чем мыл вечером, утром проехал 100км и начялось
sen@tor
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 17:34
ну хз... я мыл закрывая катушки генератор и преды с мозгами дав потом просушиться... все норм!!! мыл сначала пеной для двигателя с керхером потом пеной для мытья с керхером...
на катушки сверху вросто тряпку кинул чтоб в колодцы вода не попала и все..
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 18:10
Сойдемся на том что кому как повезет ! :) т.е помыл и жди ...выпадет билет на сервис или нет . :(
Сообщение Alexx818 » 28 сен 2013, 18:17
Мою 4-й год ,начиная с весны ,строго раз в месяц ! Снимая пластиковый щит с движки ! Ничего не закрывая ! 8-)
Alexx818
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 18:22
Alexx818 писал(а):Мою 4-й год ,начиная с весны ,строго раз в месяц ! Снимая пластиковый щит с движки ! Ничего не закрывая ! 8-)
и не сыкотно?:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alexx818 » 28 сен 2013, 18:27
и не сыкотно?:)
Ссцать , в годика два перестал ... :D
Alexx818
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 18:31
чо помнишь даже как это делал? :D :D
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alexx818 » 28 сен 2013, 18:38
LASER! писал(а):чо помнишь даже как это делал? :D :D
Фиксированная память ,-с года !
Alexx818
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 18:40
не верю... ! да еще и фиксированная...
я себя только с 3-х помню и то фрагментами...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 18:41
Alexx818 писал(а):
и не сыкотно?:)
до сих пор терпишь? :lol:
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alexx818 » 28 сен 2013, 19:01
Справлять нужду ,-нет не терплю .Насчёт -Сыковать ,-пытался ,не получилось ! Бросил ! :D
Alexx818
Сообщение LASER! » 28 сен 2013, 19:15
ссыковать я имел ввиду переживать за свои поступки...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Igori77 » 28 сен 2013, 22:24
везде сухо раземы продувал . Оттянул в сервис разводят руками, все методом тыка нет искры. Завтра кофицалом
Igori77
Сообщение sen@tor » 28 сен 2013, 22:29
Igori77 писал(а):везде сухо раземы продувал . Оттянул в сервис разводят руками, все методом тыка нет искры. Завтра кофицалом
Преды под капотом смотрел?
sen@tor
Сообщение Igori77 » 28 сен 2013, 22:32
да смотрел прозванивали грешил на датчик коленвала поменяли без изменений
Igori77
