2.0 TDI BMA троит на ходу
Сообщение yrma71 » 28 сен 2013, 15:40
Всем привет! Случилась проблемка. В один прекрасный момент движок на ходу заглох. До этого момента не каких предпосылок к плохой работе движка не было. После диагностики определили что сдохла форсунка. По акции у дилера поменял все 4 шт. и вот тут началось самое интирестное. :? заводится нормально. обороты держит. не дымит. расход на холостых 0,5. начинаешь движение начинает троить мощности нет иногда глохнет. после того как заглох заводится уже с трудом, как завилась сново работает ровно, но не едет.
угол стоял +2,36 поставили 0 результат тот же. почистил заслонку - все так же.
после такой езды повылазили ошибки и по сцеплению и по коробке и ещё куча разных.
вот сам и вопрос: какие есть мысли по этому поводу.
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Re: 2.0 TDI BMA троит на ходу
Сообщение figarevich » 28 сен 2013, 15:44
Юр,привет!
Варианта два.
1.Или не так поставили форсунки.
2.Или что то сделали специально, чтоб ты уже вернулся к ним на ремонт за бабки.
50/50.
Сообщение yrma71 » 28 сен 2013, 15:47
Виталь! Привет! Есть такая мысль у меня, но от этого не легче :(
yrma71
Сообщение figarevich » 28 сен 2013, 15:54
yrma71
ОтписАл в личку.
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 16:26
Насос в баке работает ???
Сообщение yrma71 » 28 сен 2013, 16:30
Насос гудит 2секунды при включении зажигания, машинка на месте работает без пробдем и ровно как в аптеке.
yrma71
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 16:38
А когда забирал авто от ОД ...не прокатился что ли ? Они тоже руками разводят ?
Сообщение yrma71 » 29 сен 2013, 00:34
прокатился, но так как был последний (22:00) и на прием можно было записаться только через день..... записался но после передумал, потому что форсы через комп показывают работу в норме...
yrma71
Сообщение figarevich » 29 сен 2013, 01:17
Ёбан...е официалы! Криворукие ублюдки :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 09:13
:( всю голову сломал что они там могли накосячить что бы были такие симптомы????
Сообщение yrma71 » 29 сен 2013, 16:54
Вот и я ломаю :? Перечитал полно тем и постов, есть конечно похожие моменты но все же не те.
yrma71
Сообщение yrma71 » 29 сен 2013, 17:22
Списался с Олегом из Ижевска... Вот думаю его подождать, пусть посмотрит что да как)
yrma71
Сообщение yrma71 » 16 окт 2013, 19:07
Всем привет!!! Если кому интирестно, читайте. Проблемка с движком описанна и вот продолжение.
Был у меня Олег с Ижевска :) Снял форсы которые до этого установили официалы. немного их шлифанул и поставил на место, и всё проблема пропала машинка побежала не то слово :) . ОД при установки форсов допустил грубейшие ошибки то ли по неопытности то ли по глупости то ли по умыслу :evil: просто поставил их криво и затянул до такой дури что резьба на болтах вытянулась. И так: Всем кто не дай бог конечно столкнётся с проблемкой по форсам ищите, пишите Олега) Делает всё быстро + качественно.... Все раскажет и покажет... ;) Ну вот как то так :) Олег! тебе просто огромное спасибо :)
yrma71
Сообщение slavik049 » 16 окт 2013, 19:17
yrma71
Я рад что вы нашли и устранили причину поломки ....
Да ..Олег и в правду молодец что не бросает в беде ...... :)
Сообщение yrma71 » 16 окт 2013, 23:41
Виталь привет! Проблемка решина) темку можно закрыть .
yrma71
Сообщение figarevich » 17 окт 2013, 00:04
yrma71
Привет, Юра!
Накатай на них жалобу в ФГР (тема-Претензии к ОД))
