Можно ли менять только маховик или нужно всё всборе?
Сообщение Ruis » 30 сен 2013, 11:59
Добрый день!
Пока ездил в крым - развалился основной подширник (или как там) в коробке. Ввиду различных проблем с машиной и учитывая, что прошла она около 200тыщ км. Решил поменять заодно маховик (согласно истории обслуживания его ни разу не меняли).
Ребята на сервисе по ремонту КПП сказали, что менять надо только всё вместе (маховик, корзина сцепления, сцепление, выжимной подшипкник). Что дескать система эта единая и что на зводе их вместе все балансируют и ставят метки на корзине и маховике. Что у них были случаи когда уже через месяц после установки из-за дисбаланса летел маховик. Они предлагают оставить старый маховик, а новый продать. Состояние старого маховика оценили так "видно, что не разваливается, отрабатывают пружины, но есть небольшое качение одного диска относительно другого - но это может быть в пределах нормы и у нового будет такая же ситуация"
Я позвонил в сервис где обслуживаюсь в последнее время - TurboUnion. Ребята сказали, что на их взгляд всё это фигня, что если у тебя стоит сцепление LUK и меняешь маховик LUK, то всё будет ОК. А если сцепление sachs а маховик ставишь LUK, то тут уже в теории могут проблемы вплоть до несовместимости. Вобщем их вердикт - "меняй и не думай, маховик отходил 200.000 - что с ним будет через полгода неизвестно"
Очень интересно ваше мнение.
P.S.: Сцепление в сборе я менял 1 месяц назад все детали были LUK. Маховик сейчас тоже LUK.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Re: Можно ли менять только маховик или нужно всё всборе?
Сообщение shmitz » 30 сен 2013, 12:12
Да какая разница...... Если уже купил - меняй.... Как то так
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Ruis » 30 сен 2013, 14:55
Ну разница в том, что старый вроде как не убит. А со слов ребят, занимающихся сбором КПП - поменяешь на новый и может сдохнуть.
Потому и написал сюда. Интересно, может кто сталкивался с такой дилемой и вообще самим фактом "замены только в сборе с маховиком".
Ну и 12.000 р не лишние, учитывая, что всё идёт к тому, что придётся менять ГБЦ.
Ruis
Сообщение addollff » 30 сен 2013, 15:07
Можно менять отдельно, главное чтобы маховик и сцепление было одного производителя...
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение Ruis » 03 окт 2013, 10:01
Поменял. В итоге получились все запчасти LUK. Полёт отличный!
Ruis
