Сильно дымит на холодную 2.0 BKP(видео)
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 12:40
Каждое утро или после долгого простоя дымит!Какие могут быть предположения и рекомендации?
Последний раз редактировалось karavanschik 27 авг 2014, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Re: Сильно дымит на холодную 2.0 BKP(видео)
Сообщение Chivas12R » 01 окт 2013, 13:32
в холодную погоду это нормально!) испарение... Может быть антифриз, то это замена прокладки ГБЦ, может быть масло, то скорее всего маслосъемные колпачки. (с)
Ты сначала выясни окончательно ,что у тебя в трубу вылетает ,антифриз или масло. Белый дым или пар с привкусом сладковатым -это антифриз . А от масла будет сизого оттенка и маслянистый налет на глушителе.(с)
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 14:54
Антифриз на месте.
Последний раз редактировалось karavanschik 27 авг 2014, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение Kochanovol » 01 окт 2013, 17:13
А как с запуском по утрам?
Kochanovol
Сообщение Ruis » 01 окт 2013, 18:28
Знакомая проблема. Я пока её не решил. Хотя у меня масло не жрёт\не прибавляет и антифриз не уходит. Готовлюсь к снятию и проверке ГБЦ.
Скажи, а когда дым валит, наблюдается неравномерное, несильное подрагивание мотора (только в тот момент когда валит дым)?
А на ходу, иногда, при нажатии на газ на малых оборотах провалы с небольшим дёрганьем?
Выхлоп воняет до слёз?
А обороты внезапно не повышаются до 900-950 на холостом?
А ещё проверь, на нейтралке (когда уже прогреется и поездишь) обороты (иногда) не залипают на 3000 (педаль в пол)?
Последний раз редактировалось Ruis 01 окт 2013, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 21:24
Заводится с пол оборота.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 21:25
karavanschik
Угол впрыска какой?
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 21:37
А где его посмотреть?Я в этом не очень разбираюсь.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение Ruis » 01 окт 2013, 21:40
slavik049 писал(а):karavanschik
Угол впрыска какой?
Мне мерили неделю назад- сказали 0.0. Но дым как шёл на прогреве (с 50 до 80 градусов) так и идёт.
Вобщем, буду следить за этой темой )
Ruis
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 21:41
karavanschik писал(а):А где его посмотреть?Я в этом не очень разбираюсь.
Угол смотрится в 1 блоке , в измеряемых величинах. -4 группа , 4 окно.
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 21:42
Ruis
сказали и смотрел ...это большая разница.
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 21:46
Смогу только завтра посмотреть.Потом отпишусь.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 22:17
Что-то я тормознул, там на видео видно, правда плохо 004 torsion value 0.0 угол!Этот угол?
Последний раз редактировалось karavanschik 01 окт 2013, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 22:19
karavanschik писал(а):Что-то я тормознул, там на видео видно, правда плохо 0.0 угол!
я не разглядел :( ну да ладно ..... пишешь есть расход масла?
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 22:23
есть 200г на 10000км
Последний раз редактировалось karavanschik 27 авг 2014, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 22:30
началось все как ? просто начал дымить ?
Сообщение karavanschik » 01 окт 2013, 23:00
После чистки ЕГР был дымок на прогреве,после замены последней форсы по акции стало больше дыма,потом накрылась турба поставил новую.Теперь боюсь загубить новую турбу.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение slavik049 » 02 окт 2013, 06:49
karavanschik писал(а):После чистки ЕГР был дымок на прогреве,после замены последней форсы по акции стало больше дыма,потом накрылась турба поставил новую.Теперь боюсь загубить новую турбу.
Турба по какой причине умерла? (подшипник или что то еще?)шестигранник менял?
Сними шланг с клапана егр и пробуй на холодную завести ...
Сообщение karavanschik » 02 окт 2013, 10:20
В
Последний раз редактировалось karavanschik 27 авг 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение karavanschik » 07 окт 2013, 21:23
Специалисты посмотрите
Последний раз редактировалось karavanschik 27 авг 2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение Kochanovol » 08 окт 2013, 13:01
Думаю, вам нужно, как минимум, правильно переустановить форсунки. Если симптомы не пропадут, то думать дальше.
Уверен, дело в установке форс. Довольно частая беда.
Kochanovol
Сообщение EroucT » 08 окт 2013, 13:05
+ в теме послежу
EroucT
Сообщение Extaz » 27 окт 2013, 22:47
Тоже дымил, после регулировки форсунок стало все нормально. Офы не парятся по поводу регулировки ...
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение slavik049 » 27 окт 2013, 22:49
Extaz писал(а):Тоже дымил, после регулировки форсунок стало все нормально. Офы не парятся по поводу регулировки ...
Регулировал или переустанавливал ?
Сообщение mexmix » 29 окт 2013, 20:47
karavanschik писал(а):Специалисты посмотрите третью форсунку!Утренний запуск.
Видел такую же 23 группу после замены форс у ОФ, переустонавливали.При завоздушивании на 13 гр смотреть бесполезно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
