результат диагностики
Сообщение KIR@$$ » 02 окт 2013, 15:00
Всем привет!
С наступлением дождливой погоды, пассат начал глохнуть в пробках на холостых оборотах, или на совсем малых оборотах.
Прочитали шнурком, выдал следующую ошибку:
Что бы это могло быть?
VW Passat B6 2.0FSI 2006 г. в. двигатель BVY.
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 2770
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00105 935 90404
VCID: 448CB0090780FE3
1 неисправность:
004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 110079 km
Дата: 2013.08.23
Время: 18:04:10
Об/мин: 1800 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 93.0°C
Готовность: 0000 0000
KIR@$$
Re: результат диагностики
Сообщение dya » 02 окт 2013, 15:20
KIR@$$ писал(а):Всем привет!
Кодировка: 0000075
1 неисправность:
Пробег: 110079 km
Дата: 2013.08.23
Время: 18:04:10
Об/мин: 1800 /min
Нагрузка: 27.8 %
Скорость: 11.0 km/h
Температура: 93.0°C
Давление БН ПОМЕРЬ и сразу станет ясно.
dya
Сообщение KIR@$$ » 02 окт 2013, 15:47
А как можно померить давление?
KIR@$$
Сообщение dya » 02 окт 2013, 16:30
KIR@$$ писал(а):А как можно померить давление?
ВАГ комом.
dya
Сообщение Dimedrolll » 28 июн 2015, 18:51
а как померить давление?и что должен я увидеть? и что следует заменить?
Passat B6 2007 2.0 FSI BVY Tiptronic Highline + Oo W oO + VAG-COM
Dimedrolll
Сообщение 3D_max » 28 июн 2015, 18:53
Dimedrolll писал(а):а как померить давление?и что должен я увидеть? и что следует заменить?
померить механическим манометром, если давление не в пределах 4-7 атм то менять бензонасос в баке
3D_max
Сообщение Dimedrolll » 29 июн 2015, 09:12
Если давление в норме, то менять датчик?
Dimedrolll
Сообщение Alemania » 29 июн 2015, 09:30
Если давление в норме, то значит ТНВД не справляется со своими обязанностями.
Сообщение 3D_max » 29 июн 2015, 10:07
Dimedrolll писал(а):Если давление в норме, то менять датчик?
Тнвд
3D_max
Сообщение Dimedrolll » 29 июн 2015, 10:18
ТНВД и цепь я уже поменял
Dimedrolll
