Потекла помпа системы охлаждения 1,6 Fsi
Сообщение Жогов » 02 окт 2013, 21:04
Пробег 110 000 км. При очередном ТО выявили течь антифриза из помпы - небольшая, G12 ещё не доливал. Ну понятное дело помпу менять. Есть 2 вопроса -
1 - помп дохрена всяких разных - вернее коды у них отличаются, в чём отличие самих помп?
к примеру 03C 121 005 L - 2800 оригинал VAG, а 03C 121 005 S - 3800, тоже оригинал :| а неоригиналов вообще куева хуча...
2 - менять ли вместе с помпой клиновидный ремень и его ролики? В движке BLF - привод ГРМ - цепь, поликлиновый ремень вращает только генератор и помпу. Вот и вопрос - надо ли его менять если он отлично выглядит, не свистит?
Читал другие темы - там наоборот народ заморачивается менять ли помпу при замене ремня - но там то он приводит ГРМ!!!
Жогов
Re: Потекла помпа системы охлаждения 1,6 Fsi
Сообщение slavik049 » 02 окт 2013, 21:18
ремень не менять а помпу та которая бьется по вину .
Сообщение Яуген » 03 окт 2013, 10:57
Помпу только оригинал. Не давно на поло меняли на не оригинал, такая хуйня. Пришлось менять. Ремень если фризом не пожрало можно оставить.
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2013, 11:01
slavik049 писал(а):ремень не менять
Яуген писал(а):Ремень если фризом не пожрало можно оставить.
Братцы - пологаю не сильно дорого стоит ремешок,я бы поменял и "в ни во что не дул" ;) имхо.
Сообщение akaKlyav » 03 окт 2013, 15:57
чтож за мотор такой 1.6 fsi....=)
akaKlyav
Сообщение Berish » 03 окт 2013, 16:15
akaKlyav писал(а):чтож за мотор такой 1.6 fsi....=)
Очень хороший мотор, 120 лошадок. Снят с производства...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение akaKlyav » 03 окт 2013, 16:19
просто не встречал))по крайней мере в россии видимо мало таких))
akaKlyav
Сообщение Жогов » 03 окт 2013, 18:04
Спасибо Comrads! Помпу взял Hepu, ибо оригинал ждать месяц, а ремешок на всякий случай тоже взял и ролики, вдруг при замене окажется что он изнутри подтёрся, а если нет буду в баагажнике возить на всякий случай
Жогов
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 18:45
:D ну конечно он копейки стоит .....но вопрос был менять или можно оставить ?... вот и выдал как вариант .
Сообщение Юра Криков » 03 окт 2013, 19:15
Жогов писал(а):а ремешок на всякий случай тоже взял и ролики, вдруг при замене окажется что он изнутри подтёрся, а если нет буду в баагажнике возить на всякий случай
:good:Меняйте , и не думайте!
slavik049 писал(а): ну конечно он копейки стоит .....но вопрос был менять или можно оставить ?... вот и выдал как вариант .
Слав я так и понял ;)
