Машина глохнет на холостых
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 15:48
Машина глохнет на холостых. Диагностика не чего не показала.Подскажите в чем может быть дело???????
Денис1981
Re: Машина глохнет на холостых
Сообщение boresovich » 06 окт 2013, 15:52
Давай подробней. Какой двигатель, глохнет при прогреве или на горячем двигателе..... ?????????????
Passat B6 VARIANT 2007 г.в, МКПП-6, 1.8Т BZB OoWoO
boresovich
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 15:53
насос в баке проверяй
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 15:58
Двигатель 2 л FSI(BVY) глохнет когда она уже прогрелась. Стоя в пробках.
Денис1981
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 16:00
дилер сказал что если давления не хватало то загорался бы чек. А у меня ни чего не загорается
Денис1981
Сообщение anton-67 » 06 окт 2013, 16:02
Денис1981 писал(а):дилер сказал
Ты их больше слушай.
anton-67
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 16:04
Что посоветуешь ???????
Денис1981
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 16:08
Один посоветовал заменить датчик холостого хода. КАк думайти???
Денис1981
Сообщение J.B. » 06 окт 2013, 16:11
Денис1981 писал(а):Один посоветовал заменить датчик холостого хода. КАк думайти???
за это лето человек 6 уже отписывались на этом форуме по такой же проблеме - все меняли насосы в баке, в том числе и я.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение slavik049 » 06 окт 2013, 16:12
просто замерь давление от насоса и станет ясно ....
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 16:32
а сколько это процедура стоит и где лучше это сделать???
Денис1981
Сообщение J.B. » 06 окт 2013, 16:39
Денис1981 писал(а):а сколько это процедура стоит и где лучше это сделать???
я за диагностику топливной ситсемы и общую диагностику у ОД платил 2000
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение boresovich » 06 окт 2013, 16:56
Похоже всё же насос помирает. Глохнет резко или постепенно троит и тухнет?
boresovich
Сообщение 064Евгений077 » 08 ноя 2013, 18:55
Мужики мне подскажите по симптомам на что похоже, а то в Вагсервис не скоро выберусь.
Вчера первы раз собрав все пробки ЮЗАО, ЗАО, СЗАО и Шереметьево заглох раз 8.
МКПП, чувства очень идиотские для вождения авто на ручке после 11 лет за рулем.
Глохла преимущественно во время трогания, несколько раз ловил ее на холостых оборотах. Глохла быстро, без дерганий. Понял что я не му*ак, когда она стояла заведенная в гараже, несколько раз сама заглохла. Сегодня с утра в гараже при прогреве опять заглохла.
Заправлялся на Газпромнефть, полный бак отъездил чуть больше 200 км. на баке и началась такая ерунда.
Заправился до полного бака на Лукойле, 95 экто. Около 20 км. проехал пока еще не глохла.
Volkswagen Passat (3C2) 2.0 FSI BVY 2006 МКПП6 Ариец
Volkswagen Alltrack VII 2.0 TSI CCZB 2013 DSG6
064Евгений077
Сообщение Lunatik359 » 08 ноя 2013, 19:17
Денис1981 писал(а):Машина глохнет на холостых. Диагностика не чего не показала.Подскажите в чем может быть дело???????
99% что это умирает насос, проверте простым способом.... сели на задний ряд седений и ждите когда начнет глохнуть,если при этом услышите сильный шум от насоса,100% он.... летом у друга тоже самое было,на холодную норм ,а на прогретой глох. в сервисе не чего не нашли,сказав ждите пока что то умрет окончательно,я ему дал свой насос и все пропало,после он поменял на новый насос все симптомы прекратились сразу же
Lunatik359
Сообщение Allower » 08 ноя 2013, 19:42
Скорее всего насос, нагревается и не дает нужного давления, начинает глохнуть.
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Сообщение ramirazzz » 22 апр 2014, 20:36
Ребята, подскажите пожалуйста! Тоже глохнет при нагретом двигателе, при этом диагностика не нашла ни каких ошибок. перед тем как заглохнуть начинает сильно гудеть бензонасос. Думаю он виноват. Кому помогла замена насоса подскажите.
ramirazzz
Сообщение gankster6789 » 11 янв 2015, 20:53
Я думал , что я один мудак с такой проблемой в автосервисе объясняю , они все диагностируют и крутят у виска пальцем....
gankster6789
Сообщение 064Евгений077 » 31 янв 2016, 21:02
gankster6789 писал(а):Я думал , что я один мудак с такой проблемой в автосервисе объясняю , они все диагностируют и крутят у виска пальцем....
Ты такой не один, я поменял насос на 135-140 тысячах пробега. Симптомы были в конкретных пробках через час полтора, начинали плавать обороты ниже холостых, а при трогании глох как ученик в автошколе. Насос был окоечательно добит на контраварийной подготовке, во второй день пиковых нагрузок он иссяк.
Отдохнув около часа на заглушенной машине, смог добраться до сервиса самостоятельно. Диагностика лавлкния в рампе приговорила его окончательно.
064Евгений077
