предпусковой подогреватель из отопителя
Сообщение PAMA » 19 окт 2010, 18:56
скоро холода, надоело мерзнуть по утрам/вечерам
кто себе на дизеле уже делал из штатного отопителя предпусковой?
интересуют варианты (таймер, пульт, борт.комп или что-то еще)
во сколько удовольствие это обходится
Re: предпусковой подогреватель из отопителя
Сообщение Igor_Lip » 20 окт 2010, 06:11
пульт не проблема, проблема( от 3 т.р.)- диск для утановки 28 т.р. и не факт, что все заработает как надо, и в РФ никто не может сломать этот диск, я как узнал ценник и принцип его работы отмел эту идею.
В6 variant 2.0tdi DSG Highline
Igor_Lip
Сообщение Cartellio » 20 окт 2010, 07:28
http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355 позвони сюда, они делают. Сам поеду скоро) Не реклама*
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение PAMA » 20 окт 2010, 08:59
я в Челябинске живу...
сегодня заезжал к диллеру
сказали можно сделать есть несколько вариантов
1. можно поставить блок управления+таймер цена 18-20тыс
2. можно заместо таймера сделать с пультом цена больше 30тыс... все потому-что оригинальные вебастовские з/ч стоят дорго
в данном случае это радиомодуль+брелок (примерно18-19тыс)
поскольку я всегда езжу в разное время, таймер мне не к чему, по вебастовскому оригиналу я не фанатею, поэтому обсудили и придумали еще один вариант:
3. ставят болк управления а заместо таймера ставят самую простую сигналку (на брелке одна/две кнопки старт и стоп) которая и будет управлять этим блоком, к машине не привязана никак, цена примерно 18-20 за все вместа с работой, при этом сохраняется гарантия на все от диллера, включая гарантию на вебасто и установку сигналки
пока такие варианты может кто-то что-нибудь еще предложит
Cartellio писал(а):http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355 позвони сюда, они делают. Сам поеду скоро) Не реклама*
сколько стоит этот модуль?
Сообщение PAMA » 20 окт 2010, 13:51
связался с поставщиками наших диллеров, договорился что они мне продадут через своих установщиков нужный блок за 7400
и установят в пределах 2-4тыс все это в мою машину со своей гарантией
работать будет со штатного ключа (трехкратное нажатие кнопки закрывания)
и также принудительный запуск из салона (нажатие и удержание кнопки закрывания центрально замка дварей)
у диллера даже и не знают что уже есть блоки которые без таймеров и дополнительных пультов можно использовать с одним штатным ключем
вопрос только в том хватит ли мне дальности действия ключа (машина так-то под окнами во дворе стоит)
если не будет хватать то тогда поставлю еще простую сигналку для управления отопителем
естесственно все дешевле чем у официалов
как сделаю себе отпишусь что вышло и сколько стоит
Сообщение andrey_020 » 20 окт 2010, 14:36
У меня вопрос штатного отопителя Вебасто отпал сам собой, т.е. при контакте с бордюром его срезало как автогеном и поломало на мелкие запчасти, цена его совсем не социальная 40-50 тыр, так что пользуюсь стандартной печкой, а сам в это время танцую вокруг машины... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Диман54rus » 20 окт 2010, 15:33
webasto + gsm модуль. Например sobr gsm и будет счастье :!:
1.8TSI 6МКПП Comfortline
Диман54rus
Сообщение andrey_020 » 20 окт 2010, 16:11
Диман54rus
Цена вопроса....., да нафиг такое счастье. не в одной машине до селя не было хваленого вебеста и тут переживу... А то исчо возникнут вопросы, дистанционного запуска и т.д. Сел, завел и быстро в дом или на перекур, 3 минуты и седуха нагрелась. и в путь. А тратить полугодовалую зарплату на ету хренотень....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 20 окт 2010, 16:13
andrey_020 писал(а):Диман54rus
а у меня она стоит. тока прошлой зимой наепнулась... скоро поеду к спецам, чтоб посмотрели в чем дело, а там по ценнегу сориентируюсь чинить али нет. :shock:
Сообщение andrey_020 » 20 окт 2010, 16:16
у меня чинить нечего.... я где-то выкладывал фотку рычага подвески, ето после той аварии. удар пришелся сначала в обогреватель, потом в колесо.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 20 окт 2010, 18:33
10рублей не такие уж и большие деньги для комфорта
жил бы в своем доме тоже не парился бы, завел машину и пошел чай пить
Сообщение Диман54rus » 21 окт 2010, 13:49
Поставь автозапуск, и ключ один в машину
Диман54rus
Сообщение PAMA » 21 окт 2010, 16:55
Диман54rus писал(а):Поставь автозапуск, и ключ один в машину
ты хоть раз видел как дизель зимой в -30 заводится? Изображение
если нет, то рассказываю:
обычно сначала раз 5-7 просто ключем туда-сюда потыкать надо чтобы свечи накаливания прогрели камеру сгорания хоть как-то, потом начинаешь заводить отключив все потребители энергии, при этом двигатель еле крутится.....
часто, когда очень холодно, пытаться завести приходится по несколько раз
и вот уже раза с 3-его 5-ого он начинает схватывать, когда стартер крутит его уже секунд 7 если не больше....
пищит зумер, на дисплее масленка, все какие только можно ошибки и надпись "прекрати насиловать мотор!"
наконец когда частота вращения двигателя все-таки достигла оборотов 200-300 в мин он заводится!
(не смотря на такие сложности и потуги, мой мотор еще ни разу меня не подводил в прошлую холодную зиму! в отличии от бензиновых! у меня есть вторая машина бензиновая, с автозапуском - то заведется через раз, то аккумулятор посадит... обычно заводил сначала свою, а потом от проводов заводил машину жене)
у сигналки с автозапуском нет мозга, она тупо три раза его по 5-8сек покрутит (если сможет) и все
даже если и не было бы проблем с холодными пусками:
по деньгам автозапуск выходит немногим дешевле
расход горючки сразу возрастает на прогревы (вебаста по чайной ложке в час расходует)
при неудачных запусках аккум посадится влет, а потом скачи в мороз вокруг машины
один ключ, изготовление которого стоит 5-8тыс, придется похоронить
Сообщение Руслан82 » 23 окт 2010, 00:41
скажите,у кого как быстро дизель прогревается?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение PAMA » 23 окт 2010, 09:24
у меня долго, очень долго
пока до работы еду может прогреваться
если холодно очень и вебаста не включилась то вообще может так и не прогреться....
на месте вообще не реально прогреть движок как следует зимой
Сообщение Snowboarder » 30 окт 2010, 19:42
Подскажи пожалуйста, где в Челябинске договорился? ))
Snowboarder
Сообщение PAMA » 30 окт 2010, 21:52
автотеатр
через дилеров московских
если интересно пиши в личку телефон я тебе все расскажу
Snowboarder
Сообщение PAMA » 08 ноя 2010, 13:55
все не так просто....
намою машину нужен блок с другой прошивкой (тот что мне поставили с прошивкой 2.8 а есть 2.9) кроме того к это блоку еще нужен модуль
все из-за тогго что машина свежая и новая прошивка на вебасте....
короче блок работает, включает печку но не включает саму вебасту....
на второй день перестал работать с пульта (это из за прошивки)
в общем модуль поставят чтобы запускать вебасту - там на прграммном уровне надо сигнал менять без модуля никак (он называется расширитель)
а с ключа не запускается из-за старой прошивки блока
короче порешали так:
на след неделе выходят новые блоки с совсем новой прошивкой (2.10) предлогают дождаться и поменять его на новый, плюс сразу доукомплектуют модулем расширителем.
цена за все для меня останется та же....
за блок я отдал 7400 его мне просто поменяют и доукомплектуют расширителем
за установку должен в районе трех (еще не расчитался, пока не довели до ума)
цена за установку тоже не поменяется.....
просили подождать до следующей недели, так-то пока еще не холодно меня все устраивает, подход впринципе тоже вполне нормальный, никто никого не кидает, все делают на совесть и качественно
так-что в целом я доволен и поводов не улыбаться я не вижу!))))))
Сообщение alekst1201 » 08 ноя 2010, 13:59
к этому блоку отдельный брелок чтоли идет? программировать на время запуска можно?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 08 ноя 2010, 15:25
штатным ключем (либо кнопкой ц/з) управляется все
программировать можно только время работы
если надо то можно таймер поставить (лично мне не к чему - график нестабильный)
также можно подключить джиэсэм модуль (если дальности брелока нехватает)
Сообщение alekst1201 » 08 ноя 2010, 15:29
блок со скидкой брал или он так и стоит? как он выглядит и его описание интересует, если не трудно дай ссылочку
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 08 ноя 2010, 16:52
блок стоит в Москве 6900 для меня еще и доставка 400-500р
как выглядит не скажу и не покажу, уже поставили, маленький по размерам как съемный хард диск
описание есть в коробке и есть на сайте, ссылка на него в начале поста висит ТЕК ЭЛЕКТРОНИКС
