дайте совет
дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 12:15
У меня такая проблема. У меня Б6 1.8 TSI на малых оборотах загорается давления масла. На холостом ходе не загорается только стоит тронуться загорается а после 2000 об. гаснет. В чем может быть проблема??? И небольшое постукивание внутри движка.
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение Элик » 15 окт 2013, 12:21
Жди кулака дружбы.
Срочно в сервис и на осмотр!
Что за постукивание? На каких оборотах?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 13:15
стуки примерно до 2500 об. Масло 5W30 может очень житкое. Пробег 140000. Может стучит цепь?
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 15 окт 2013, 13:17
Виталик Осипов писал(а):стуки примерно до 2500 об. Масло 5W30 может очень житкое. Пробег 140000. Может стучит цепь?
какой двигатель то?буквы? :)
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 13:57
1.8 TSI 160л.с Масло загорается только на хорошо прогретый движок.
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение SEAT » 15 окт 2013, 14:01
Виталик Осипов
Виталик Осипов писал(а): на малых оборотах загорается давления масла. На холостом ходе не загорается только стоит тронуться загорается а после 2000 об. гаснет.
я бы не только трогаться,а даже и заводить бы не стал.эвакуатор-сервис-проверка насоса.
Re: дайте совет
Сообщение Элик » 15 окт 2013, 14:20
У меня так достучался... Правда, масленки не было красной. Потом под двигателем наблюдал ошметки внутренностей его.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 14:23
давления стало загораться когда поменял масло VAG 5W30.
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение SEAT » 15 окт 2013, 14:54
Виталик Осипов
Виталик Осипов писал(а):давления стало загораться когда поменял масло VAG 5W30.
ездишь с горящей красной маслёнкой?ты смелый камрад.но глупый.или очень богатый :)
Re: дайте совет
Сообщение Pool » 15 окт 2013, 15:03
Виталик послушай совет. Сейчс не зима чтобы масло загустело, а + на улице. Вариантов масленки несколько:
1. Ошибка самого датчика давления масла;
2. Забилась сетка масдяного насоса;
3. мотор Ваговским масло закоксован по самы помидоры;
Кроме первого пункта - все ведет к износу мотора, и как следствие: задиры на стенках цилиндров,задиры распределительных валов, пипец коренным вкладишам и в принципе всему мотору.
Первый безебидный.
Учесть 140 000 км - ВАГ масло вероятно все кроме первого.
СРОЧНО ехать на станцию, мерять давлени и потом мыть и промывать мотор и заливать нормальное масло. Предположу снятие сетки насоса масла и промытие.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: дайте совет
Сообщение Юра Криков » 15 окт 2013, 15:28
А я склоняюсь к пункту №1 :( .Но в любом случае эксплуатацию прекратить,и на замер мех.монометром! Как и писали комрады Вам выше.
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 15 окт 2013, 15:45
Виталик Осипов писал(а):1.8 TSI 160л.с Масло загорается только на хорошо прогретый движок.
цепь грм менялась?если нет,то дуй в сервис и смотри натяжитель....а то влетишь на бабки скоро :) и не тяни....
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Pool » 15 окт 2013, 15:54
Прогретый мотор - изменение текучести масла, увеличенеи зазоров, возможно масло фуфло - есть вариант.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 15 окт 2013, 16:31
были случаи...загоралась масленка и потом пи....ц цепи происходил :)
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 20:26
Давление загорается где то на 1500об. потом сразу гаснет. После 1500об. проподают всякие шумы в движке и работает супер. Но проблема еще в том что она подтраевает как на холодную так и на горячую, на горячую намного меньше потраевание. Насос масляный меняли 50000км назад. Цепь не меняли, она вроде чуть постукивает. А у кого есть схема масляных каналов, скинте пожалуйста.??? Может проблема в каналах где то засор? может ли это повлиять? И как их можно почистить?
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 15 окт 2013, 20:55
Виталик Осипов писал(а):Давление загорается где то на 1500об. потом сразу гаснет. После 1500об. проподают всякие шумы в движке и работает супер. Но проблема еще в том что она подтраевает как на холодную так и на горячую, на горячую намного меньше потраевание. Насос масляный меняли 50000км назад. Цепь не меняли, она вроде чуть постукивает. А у кого есть схема масляных каналов, скинте пожалуйста.??? Может проблема в каналах где то засор? может ли это повлиять? И как их можно почистить?
думаю у тебя цепь...тем более подтраивает ...не рискуй,едь проверь натяжитель...на твоём двигле пора уже....хуже не будет точно :)
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 15 окт 2013, 21:43
всем большое спасибо!!! будем пробовать.
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 16 окт 2013, 15:50
кто подскажет во сколько встанет мне покупка цепи,натяжителя и успакоителя. Может еще надо что то для замены цепи ГРМ?
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 16 окт 2013, 16:05
Виталик Осипов писал(а):кто подскажет во сколько встанет мне покупка цепи,натяжителя и успакоителя. Может еще надо что то для замены цепи ГРМ?
запчасти + работа в нормальном сервисе или у дилера 20 т.рублей...не больше :)
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 16 окт 2013, 16:09
а именно сами запчасти?
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение фольцмэн » 16 окт 2013, 16:18
Виталик Осипов писал(а):а именно сами запчасти?
9.500 примерно
фольцмэн
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 16 окт 2013, 16:32
спасибо))))
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение valent77 » 16 окт 2013, 16:48
Цепь скорее всего уберет стук, давление масла не прибавит. Надо мех манометром замерить давление масла,
Pool писал(а):Забилась сетка масдяного насоса;
проверить сеточку, если чистая проверить масленый насос.
Re: дайте совет
Сообщение Виталик Осипов » 16 окт 2013, 18:25
а сколько должно быть давление масло на холодную и на горячую???
Виталик Осипов
Re: дайте совет
Сообщение Юра Криков » 16 окт 2013, 18:31
Виталик Осипов
Дружище вот поюзайте ЗДЕСЬ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
