Когда менять ГРМ, 2.0 110кВт FSI пробег 84000км
Сообщение Mr_spider_man » 17 окт 2013, 09:16
Здравствуйте недавно стал хозяином Пассат Б6 и задумался о замене ГРМ. Авто 2.0 110кВт FSI пробег 84000км.
По прошлым отметкам в книжке бывший хозяин менял только масла и фильтра, последнее ТО было на 82000км, т.е. следующая замена масла с фильтрами через год или через 15000км.+ к этому ТО хотел поменять ГРМ т.к пробег уже будет 97000км,
НО в книжке написанно типа на 90000км проверить ремень ГРМ после каждые 30000км проверять, и на 150000км заменить ГРМ и почему то написанно на 180000км заменить как понять этих немцев?????????
В итоге у меня есть пару вопросов может кто нибудь ответит на них?!
1) Когда же менять ГРМ? (я склоняюсь к отметки 100000км) + приводной ремень сменить наверно))))
2) Лазия на форумах прочитал что вместе с ГРМом меняют и помпу?!
(НО, но у меня двигло полностью сухое, без подтеков, и помпа не беспокоет, НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ЕЁ??????)
и третий вопрос чуток не в тему хотел узнать когда в Автомате масло менять??? про это в книге вообще ничего не нашел!!
Спасибо большое!!
Mr_spider_man
Re: Когда менять ГРМ, 2.0 110кВт FSI пробег 84000км
Сообщение yrma71 » 17 окт 2013, 09:25
1. меняй ремень и не жди 100 000км и уж тем более 180 000км.
2. ответ - тот же
3. замена лишним не будет
Р.S. 1. последствие при обрыве ремня несопостовимы по стоимости с заменой
2. может послужит, а может и потекет либо ваще (заклинит - не дай бог конечно)
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение LeGA » 17 окт 2013, 09:34
ПО маслу в АКПП спорный вопрос. Тут уже много раз разжевывалось на форуме. Вкратце, если Ваш гидроблок уже не исправен, то замена масла только ближе Вас подведет к его ремонту.
А так - где-то читал, что каждые 60т масло менять нужно.
Последний раз редактировалось LeGA 17 окт 2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
LeGA
Сообщение Oleyja » 17 окт 2013, 09:37
Дополню, автор заполни профиль, какая коробка?
А по факту, масло в коробках (и ДСГ и Типтроник) меняется раз в 60 тысяч.
В двигателе масло менять раз в 10 тысяч
Ремень ролик и помпу обязательно, если не хочешь поиметь неприятностей в дальнейшем.
Oleyja
Сообщение puzo84 » 17 окт 2013, 10:32
Ближе к 90 тыс планирую менять ГРМ и помпу, сейчас 76 тыс. Масло в коробке лучше поменять здесь все описано viewtopic.php?f=4&t=536
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
Сообщение schol.kuular » 17 окт 2013, 16:40
Я менял ремень с роликами на 180000 ,помпу не менял,но рисковать не стоит,замени
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Сообщение Яуген » 17 окт 2013, 16:56
Ремень на 100 меняй, помпу оставь
Сообщение dya » 17 окт 2013, 21:07
Ремень,помпу,ролики лучше поменять сейчас,а не ждать 90 тыщ пробега,ведь неизвестно сколько прошла машина после последнего ТО ;)
Ремкомплект ГРМ от Gates стоит 3000 руб, помпа Хепу 1500 руб.Помпы на пятилетней машине часто подтекают,сальник уже дубеет.
dya
Сообщение verder73 » 24 окт 2013, 15:48
Добрый день! Я ремень ГРМ поменял на 42700(посмотрел в сервисной книжке). Гарантия на тот момент уже кончилась. Ремень был в микротрещинах и свистел при прогреве. Моторесурс помпы говорят 130тыс. на 130 тыс буду сразу менять помпу и ремень с роликами...
Последний раз редактировалось verder73 29 дек 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение HuGo » 28 окт 2013, 11:19
WHAT?! X_X Если бы ремень ГРМ на 47 тысячах покрывался микротрещинами и начинал свистеть, то владельцы машин с такими свистящими ремнями люди с очень крепкой психикой :) Вы путаете приводной ремень и ремень ГРМ
Passat B6. Синий немец
HuGo
Сообщение verder73 » 29 дек 2013, 13:43
HuGo писал(а):WHAT?! X_X Если бы ремень ГРМ на 43 тысячах покрывался микротрещинами и начинал свистеть, то владельцы машин с такими свистящими ремнями люди с очень крепкой психикой :) Вы путаете приводной ремень и ремень ГРМ
Немного неправильно выразился свистел не ремень, а ролики привода ГРМ. Поменял всё скопом(поставил всё оригинал). Мастер показал, маленькие трещины на ремне ГРМ между зубьями. Сейчас проехал на нём около 50 тыс прошлой зимой со стороны роликов появился металический звук, который пропадал при прогреве. Весной он пропал. С наступлением холодов в этом году он появился снова, только теперь при прогреве пропадать перестал, становиться немного тише. Думал может это привод генератора, послушал звук идёт от самого двигателя справа. Теперь не знаю опять менять ГРМ с роликами + помпу(пробег на этом ремне меньше 50 тыс) или забить на этот звук в, надежде что он летом вновь проподёт, и поменять всё через 40 тыс .Т.Е. пробег на ремне и роликах будет 90т, пробег помпы 130т.
verder73
Сообщение Игорян » 10 янв 2014, 01:32
Меняй ремень. Я тоже думал доездить до положенных 60000........ Сегодня вечером по дороге заглох и кирдык. Пытался стартером, коленвал прокручивает, а ремень похоже умер!
Завтра будут выносить приговор. Скорость была около100, надеюсь клапанам не досталось, во всяком случае ни характерных стуков, ни звона не было.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Richard » 04 янв 2015, 13:45
Привет! Подскажите пожалуйста, у меня vw passat Variant 2.0 2006 г. Что у меня стоит грм ремень или цепь? Никак нигде не могу найти. Спасибо
Richard
Сообщение motoserzh » 04 янв 2015, 14:10
Richard писал(а):Привет! Подскажите пожалуйста, у меня vw passat Variant 2.0 2006 г. Что у меня стоит грм ремень или цепь? Никак нигде не могу найти. Спасибо
Двигатель-то какой?
motoserzh
Сообщение El Gato » 04 янв 2015, 15:21
Richard писал(а):Что у меня стоит грм ремень или цепь? Никак нигде не могу найти
Под капотом искать не пробовал? :D
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Richard » 04 янв 2015, 16:36
2006 Variant 2,0 л/110 кВт Двигатель FSI ( я не разбираюсь и поэтому спрашиваю)
Richard
Сообщение El Gato » 04 янв 2015, 16:55
Ремень у вас стоит.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Richard » 04 янв 2015, 17:02
Спасибо дружище :)
Richard
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
