что за ошибки при диагностике расшифруйте
Сообщение серж20 » 19 окт 2013, 16:17
Р3346 Р3349 Р3344 Р3347 Р3338 Р3333 Р2261
passat b6 Var. comfo 103kw TDI D6F CBA B
серж20
Re: что за ошибки при диагностике расшифруйте
Сообщение evgen-212 » 19 окт 2013, 16:23
P3346 Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
P3347 Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи
P3344 Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона
P3349 Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи
P3333 Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно
P3338 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи
P2261 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
evgen-212
Сообщение серж20 » 19 окт 2013, 16:24
Какое лечение ?
серж20
Сообщение серж20 » 19 окт 2013, 16:37
вопрос требуется ли замена турбины?
серж20
LASER!
PassatOвод
Сообщение серж20 » 19 окт 2013, 18:11
треснула турбина внутри вода
серж20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
