Датчик оборотов двигателя
Сообщение denser083 » 19 окт 2013, 23:16
Нужна помощь!!! VW 1.8 TSI АКПП
Случилась следующая история:
- при нажатие на педаль газа упали обороты,и загорелся ECP.После перезапуска двигателя все пропало,но не надолго.
- сегодня вообще двигатель не набирал больше 2000 оборотов =(
поехал читать ошибки
Выявило:
двигатель BZB
код ошибки 000801
датчик оборотов двигателя g28 недостоверный сигнал
Кто может подсказать где этот датчик находиться и как его поменять или проверит? И сколько он стоит?
Заранее спасибо друзья
denser083
Re: Датчик оборотов двигателя
Сообщение slavik049 » 19 окт 2013, 23:30
Какой пробег и менял ли цепь ?
Сообщение denser083 » 19 окт 2013, 23:32
slavik049 писал(а):Какой пробег и менял ли цепь ?
пробег 98 000,цепь не менял (может до меня кто то это и делал )
denser083
Сообщение slavik049 » 19 окт 2013, 23:37
Стоит на шкиве распредвала ...но из за растянутой цепи будет выскакивать эта ошибка ...
На разгоне выскакивает ?
Если бы датчик накрылся совсем то она бы не стиралась ...
Ошибку стирал ?
Сообщение denser083 » 19 окт 2013, 23:42
slavik049 писал(а):Стоит на шкиве распредвала ...но из за растянутой цепи будет выскакивать эта ошибка ...
Ошибку стирал ?
да при разгоне выскакивает и так при нажатии на газ (но на холодном двигателе все норм)
Ошибка загоралась но при перезапуске двигателя гасла.Да и сегодня загорелся чек ошибка датчика P0321 (недостоверный сигнал )
Сначала все проявлялось на 4000 оборотах а теперь на 2000
denser083
Сообщение slavik049 » 19 окт 2013, 23:44
Давай не тяни и гони на сервис проверяй цепь !!! проскочик хапнишь проблем :(
Сообщение denser083 » 19 окт 2013, 23:46
slavik049 писал(а):Давай не тяни и гони на сервис проверяй цепь !!! проскочик хапнишь проблем :(
Не в курсе сколько мне обойдеться данная процедура?
denser083
Сообщение slavik049 » 19 окт 2013, 23:48
Не могу сказать у меня драя движка..... :( но проверять не откладывая...
Сообщение denser083 » 19 окт 2013, 23:50
Хорошо ) спасибо за отзыв!!!
denser083
Сообщение denser083 » 20 окт 2013, 13:58
НАРОД КТО МОЖЕТ ПОДКАЗАТЬ А ЛУЧШЕ ПОКАЗАТЬ где находиться этот злосчастный датчик :( Я его так и не нашел :(
denser083
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
