Неприятный звук 2.0 TFSI
Сообщение beysenov » 23 окт 2013, 19:27
Здравсвтуйте Дорогие Комрады. Я тут новенькии так что прошу простить, если что не так!
Ну так к самой проблеме сеогдня вечером пошел завел машину и услышал звук похожии на цокание и замаслянившуюся трубку слева под крышкой двигателя !!! Вот хочу узнать кто-нибудь уже встречался с этим. Диагности ка показала ошибки P0441, P0299, P0507. Прошу помощи !
Вот видео специально снял, послушайте. http://youtu.be/chLt7qZKvo4
Двигатель BPY Американец, Год 2007, Пробег 152 000 км
beysenov
Re: Неприятный звук 2.0 TFSI
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 19:40
цепь е...т на лицо,а о шибки походу по регулятору фаз,если как я думаю то рублей в 30 уложиться можно,если на крышке нет износа
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение beysenov » 23 окт 2013, 19:49
На этом движке нет цепи ГРМ! Здесь ремень ГРМ !? И в каком смысле ИЗНОС на КРЫШКЕ ГБЦ !
beysenov
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 19:50
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 441/001089
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 299/000665
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 507/001287
ремень на грм (справа)... а цепь на регуляторе фаз газораспределения (слева) (там где цокатит и масло у тебя)
снимать надо крышку (слева сбоку) и смотреть что там внутри... потом только ясно будет что да как
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 19:55
beysenov
-я смотрю много вы знаете и двигатель у вас 8-ми клапаный :lol:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 19:57
LASER!
еще и клапанов крышку,коллектор впускной
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение beysenov » 23 окт 2013, 19:59
Учимся ) :D
beysenov
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 19:59
Vlasov063
чтобы снять крышку регулятора фаз ничего дополнительно снимать не нужно
LASER!
PassatOвод
Сообщение beysenov » 23 окт 2013, 20:01
Окей, а примерно не подскажите сколько будет стойт ремонт с з/П
beysenov
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 20:02
beysenov
на крышке есть клапан,отдельно от крышки не поставляется,стоит 20 рупий-это не крышка ГБЦ
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 20:04
beysenov
будешь снимать крышку регулятора фаз купи заранее прокладку под неё... чтоб было все по феншую потом а не на герметик сажать...
ну и молись чтобы сам регулятор был в порядке т.к. он сволочь дорогой... ошибки не по нему и то хорошо...
а еще заодно можешь сразу поменять наконечник толкателя ТНВД если не менял ранее..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 20:04
LASER!
- по ЕТКА-надо :? по крайней мере на атмосфернике
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 20:06
Vlasov063
это ты про клапан ВКГ и это он у тебя идет в крышке и отдельно не поставляется на 2.0fsi
а у нас на 2.0 TFSI это клапан отдельно поставляется и спокойно меняется.. в крышку не замурован
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 23 окт 2013, 20:07
Vlasov063 писал(а):LASER!
ну мы то про турбо... на атмосфернике может и надо... а на турбо 2 литра нет! 100% лично присутствовал при снятии установке
LASER!
PassatOвод
Сообщение beysenov » 23 окт 2013, 20:14
СПС за помощь ! Приступлю к пойску сервиса !
beysenov
Сообщение nesok » 23 окт 2013, 20:18
Вообще у меня на горячую так же цокает. Я ещё давненько интернет по этому поводу почитал и забил...
Ну а вообще, все советуют цепь с натяжителем поменять.
2.0 TFSI
nesok
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2013, 20:28
у меня фолькс потребовал замену на 120000 ,у других на 250000,а В 3 до сих пор не просит с пробегом 518000
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
