ошибка двигателя р 2096
Сообщение Петр Nkvz » 24 окт 2013, 16:13
всем привет машина пассат в6 горит чек р 2096 , лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси. диагностика показала правая лямда после ката, поменяли толку нету чек горит. Если есть тема и уже обсуждалось ткните плиз, всем спасибо зарание)
Петр Nkvz
Re: ошибка двигателя р 2096
Сообщение golowanov.valery » 25 окт 2013, 22:25
Наиболее вероятно, что на Вашем автомобиле установлен двигатель 2,0 FSI BVY.
Для устранения вышеуказанного дефекта необходимо заменить лямбда-зонд (широкополосный кислородный датчик), установленный на выпускном коллекторе (под капотом автомобиля).
Успехов.
golowanov.valery
Сообщение Петр Nkvz » 27 окт 2013, 16:30
ок, спасибо попробуем
Петр Nkvz
Сообщение Петр Nkvz » 02 ноя 2013, 18:46
лямду под капотом меняли толку нету, что еще может быть?((
Петр Nkvz
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 19:34
Петр Nkvz писал(а):лямду под капотом меняли толку нету, что еще может быть?((
А проверить проводку к нему забыли !? :)
Сообщение Петр Nkvz » 02 ноя 2013, 20:39
проводку не проверяли, а что может быть не так?
Петр Nkvz
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2013, 20:46
Петр Nkvz писал(а):проводку не проверяли, а что может быть не так?
Ну может просто перелом ..перетерта ...
Стоит заглянуть .
Сообщение Петр Nkvz » 02 ноя 2013, 21:22
посмотрим, все равно уже не знаем что делать((
Петр Nkvz
Сообщение fiveseven » 11 ноя 2013, 11:13
golowanov.valery писал(а):Наиболее вероятно, что на Вашем автомобиле установлен двигатель 2,0 FSI BVY.
Успехов.
Приветствую!
У меня 2.0 FSI BVY
Такая же проблема.
Не могу пробить по каталогу exist этот "широкополоный" датчик! Там такого вообще нет! Зато есть левый и правый лямбда-зонд до и после катализатора!
Не подскажете как в них разобраться?
VW Passat B6 Limousine TrendLine, 2007 г. 2.0 FSI BVY, 6-ст МКПП
fiveseven
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
