дымит не сильно
дымит не сильно
Сообщение АлександрМ » 25 окт 2013, 12:03
2.0 fsi пробег 130.000 км. дымит не сильно ,клубом не валит,как будто конденсат. Но конденсат должен идти первое время после запуска,а дымит даже после несколько часовой езды. Может быть стоит воспользоваться какими нибудь "волшебными" присадками пока дым не сильный ?
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Re: дымит не сильно
Сообщение SEAT » 25 окт 2013, 12:06
АлександрМ
АлександрМ писал(а): Может быть стоит воспользоваться какими нибудь "волшебными" присадками пока дым не сильный ?
может сначала стоит определить,что за дым?померить компрессию,проверить антифриз и т.д.
Re: дымит не сильно
Сообщение АлександрМ » 28 окт 2013, 17:23
Масло не уходить,охлаждающая жидкость вроде на месте, компрессию еще не померили.
АлександрМ
Re: дымит не сильно
Сообщение фольцмэн » 28 окт 2013, 17:31
АлександрМ писал(а):2.0 fsi пробег 130.000 км. дымит не сильно ,клубом не валит,как будто конденсат. Но конденсат должен идти первое время после запуска,а дымит даже после несколько часовой езды. Может быть стоит воспользоваться какими нибудь "волшебными" присадками пока дым не сильный ?
это просто с наступлением холодов....не парься пока... :)
фольцмэн
Re: дымит не сильно
Сообщение costan » 28 окт 2013, 17:53
спасли машину от ремонта,при отрицательных температурах будет сильней парить
costan
Re: дымит не сильно
Сообщение АлександрМ » 05 дек 2013, 01:23
утром обнаружил на щупе не много белой херни,подумал показалось , отвернул заливную крышку и там тоже ..... Но жидкость не уходит, за 2000 может в бочке уменьшилось на 0.5 см максимум. На холодную дыма вообще нет, когда прогреется немного появляеться.
настал час снимать головку ? или подождать пока не будет уходить быстрее ?
АлександрМ
Re: дымит не сильно
Сообщение фольцмэн » 05 дек 2013, 14:35
АлександрМ писал(а):утром обнаружил на щупе не много белой херни,подумал показалось , отвернул заливную крышку и там тоже ..... Но жидкость не уходит, за 2000 может в бочке уменьшилось на 0.5 см максимум. На холодную дыма вообще нет, когда прогреется немного появляеться.
подожди ты головку то сразу снимать :D эта сметана образуется обычно с появлением холодов,когда трогаешься на не прогретой машине...и смотря какое масло у тебя... :) у меня на шел хеликс ультра 5в 40,была эта сметана,а на 5в 30 кастрол нет :) весной опять всё ок будет....
фольцмэн
Re: дымит не сильно
Сообщение АлександрМ » 05 дек 2013, 16:05
Спасибо,дышать легче стало аж :) ,как раз пришло время менять масло попробую залить 5в30 .
АлександрМ
