Не могу нормально сформулировать вопрос. Подскажите плизззз.
Сообщение Виталик Осипов » 28 окт 2013, 23:57
на опоре распредвала есть сеточка (фильтр) она попала в выпускной канал, там еще есть пружинка и шарик. Это все нашел в том же канале. Может ли из за этого уменьшится давления масла в голове а именно в 3-4 горшках????????
Виталик Осипов
Re: подскажите плизззз.
Сообщение slavik049 » 29 окт 2013, 07:06
А что подсказать то ???? все сами и написали :) разбирать и все просматривать !
Сообщение Виталик Осипов » 29 окт 2013, 11:48
Может ли из за этого уменьшится давления масла в голове. Или причина в чем то другом. У меня в 4-3 горшке разлетелись рокера и компенсаторы. Может ли это произойти именно из за этого канала что он был забит??? Есть ли схема смазки двигателя 1.8TSI 160 л.с.???? Если есть скинте пожалуйста.
Виталик Осипов
Re: Не могу нормально сформулировать вопрос. Подскажите плизззз.
Сообщение slavik049 » 29 окт 2013, 18:49
Да после такой поломки нужно все детали проверять на задиры и забитость каналов.
Сообщение Дмитрий459 » 30 окт 2013, 13:28
Интересно как она оттуда в выпуск попала?
Если там все развалилось при перескоке цепи--то надо все снимать и дефектовать
Потому как одним сетчатым фильтром там не обошлось
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Sereg1900 » 04 ноя 2013, 13:38
Здравствуйте
У меня двигатель 1.8 - TSI - BZB - (турбированный, 160 л.с.) - не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Так вот у меня перескочила цепь на пробеге 70 000 км. , причем в одночасье вечером приехал а утром уже на эвакуаторе у дилера. Вскрыли движок и приговор объявили, верхние поршни погнулись и вал и т.д итог 120 000 руб. ремонт. Вопрос; Возможно предъявить претензию изготовителю или это бесполезно и просто надо оплачивать (хотя на форуме пишут что у этих движков такая проблема существует) ? Если кто сталкивался ответьте, пожалуйста.
Sereg1900
