Куда уходит масло
Куда уходит масло
Сообщение Demon33rus » 03 ноя 2013, 23:26
На днях загорелась лампа о низком уровне масла,посмотрел,по щупу было на минимуме долил около 150 гр. Сегодня загорелась опять
Посморел,вроде бы подтёков масла не увидел.На яму не загонял ещё,поэтому снизу не смотрел.Задний сальник колен.вала менял 10 т.км. назад
У кого какие есть мнения или предложения?
Двигло 1.8tsi,BZB,2008 г.,160 л.с.
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Куда уходит масло
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:31
Любые предложения вам не понравятся! :( Если не утекает (что навряд ли ) кроме поршневой не куда деваться.
Сообщение Demon33rus » 03 ноя 2013, 23:34
Я вот думаю может маслоотделитель
Demon33rus
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:42
Demon33rus писал(а):Я вот думаю может маслоотделитель
Это наилучший вариант может быть :) снимайте патрубки с турбы и станет ясно .
При запуске на холодную есть синева от выхлопа?
Сообщение Demon33rus » 03 ноя 2013, 23:49
Синевы нет,обычный прозрачный дымок
Сниму патрубки с турбы и .......?Увижу гонит ли она масло или нет?
Demon33rus
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2013, 23:56
Demon33rus писал(а):Синевы нет,обычный прозрачный дымок
Да ..может высасывает турба :? но то что нет синевы .....куда же исчезает ...загадка а не машина.
Сообщение Demon33rus » 04 ноя 2013, 00:07
Да сам удивляюсь,всё было гуд,а тут бац и маслицо ушло
Перед этим конечно по трассе прожигал поршня,180-210 диапазон,в режиме спорт
Demon33rus
Сообщение emorozovs » 04 ноя 2013, 13:23
Так может и нет проблемы? Долил то мало же...
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Demon33rus » 04 ноя 2013, 20:37
Сегодня посмотрел уровень всё в порядке.Возникает вопрос: На что отреагировала лампа "низний уровень масла"?
Ещё вопрос кто на каком пробеге менял маслоотделитель?И лучше ставить оригинал или заменитель тоже норм?
Demon33rus
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 20:47
Demon33rus писал(а):Сегодня посмотрел уровень всё в порядке.Возникает вопрос: На что отреагировала лампа "низний уровень масла"?
Проводку посмотри на сам датчик ....может он флудит . :)
Сообщение Alex2019 » 04 ноя 2013, 21:10
Залей ты литр не и..и мозги, что такое 150 грамм, когда минимум это 2.5 литра в движке, когда у меня тоже загоралось то я залил литр и еще 3 тыс откатал до замены масла.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение nhecjdf » 04 ноя 2013, 21:34
Внесу свои двадцать копеек:
Месяц назад появился масложор на моем пассике. Все осмотрел - подтеков нет.
Одновременно стал замечать, что при езде по городу при остановках на светофорах в салон клима загоняет запах горелого масла.
По началу думал что это не от моей машины. Сейчас могу сказать со 100% вероятностью сказать что у меня откудато попадает масло предположительно на выпускной коллектор.
Камрады отзовитесь у кого возникал подобный трабл.
nhecjdf
Сообщение Demon33rus » 07 ноя 2013, 10:37
Alex2019 писал(а):Залей ты литр не и..и мозги, что такое 150 грамм, когда минимум это 2.5 литра в движке, когда у меня тоже загоралось то я залил литр и еще 3 тыс откатал до замены масла.
Залить литр,может каждый.Надо разобраться в причине
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 07 ноя 2013, 10:38
nhecjdf писал(а):Внесу свои двадцать копеек:
Под машину залазил,тоже ничего не нашёл?
Demon33rus
Сообщение CASL » 07 ноя 2013, 10:48
Была целая эпопея с маслом: задний сальник могут (и довольно легко) поставить криво; вместе с задним сальником надо менять клапан ВКГ. Собсна для проверки надо на яму и смотреть.
После решения проблемы ухода масла у меня загоралась лампочка, но масло было на месте - врал датчик. Причем сам датчик был новый(неоригинал), заменил на оригинальный - проблема ушла.
Вывод:
1) в любом случае на яму и смотреть
2) если масло на месте, а орет ошибка - сменить датчик
CASL
Сообщение pass58 » 07 ноя 2013, 11:01
У меня тоже с датчиком проблемы,после 2-3х глушений и заводов на горячую загорается уровень масла,пока лечу тем,что открываю,закрываю маслозаливную горловину и щуп дерну.лампа гаснет.сначала тоже думал что уходит.датчик уровня пока не менял.
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Сообщение Demon33rus » 07 ноя 2013, 22:20
Когда был сальник,то попутно была ошибка "Бедная смесь".Но для успокоения души залезу под немца в выхи
Маслоотделитель лучше оригинал ставить?
Demon33rus
Сообщение Евгений87 » 07 ноя 2013, 23:47
У меня сальник тек, но ошибки не было. За 2000км долил почти 2 литра масла. А потом уже обнаружил маленькую лужу под машиной и понял, что попандос.
Евгений87
Сообщение Demon33rus » 08 ноя 2013, 10:16
Евгений87 писал(а):У меня сальник тек, но ошибки не было. За 2000км долил почти 2 литра масла. А потом уже обнаружил маленькую лужу под машиной и понял, что попандос.
Я его менял 10000км назад,думаю наврядли он
На яму заеду и точно узнаю
Demon33rus
Сообщение ZAMMEZ » 13 май 2014, 12:54
Помогите светом 2.0 FSI BLY 2005 год АКП пробег 178 тыс куда-то уходит масло. Обычно от замены до замены 7-9 тыс не доливал лил ликви потм как-то в многочасовой пробке заметил сильный клуб сизого дыма из выхлопной но все сразу прекратилось но повторялось изредка на трассе при обгоне, достал щуп он сухой, почему датчик давления не сработал? . Долил запас 1л на минимуме добрался. Проверили компрессию в трех 12 в одном 10 сделали разкоксовку двиг заменил свечи поменял масло все повторяется за 2500 пробега масло опять на минимуме. Как правильно сделать диагностику для выявления причины неисправности.
ZAMMEZ
Сообщение Dymatize » 13 май 2014, 12:59
А после раскоксовки компрессия одинаковая стала?
Dymatize
Сообщение ZAMMEZ » 13 май 2014, 13:31
Была 9.5 стала 10 в остальных без изменений
ZAMMEZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
